跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备开机后屏幕保持黑色
如果 Nintendo 2DS 在开启电源后顶屏不亮,可能是显示屏或主板出现故障。
显示屏本身损坏
你需要确定屏幕保持黑色是否是由显示屏本身的问题引起的。确保主机侧面的“电源”指示灯亮起,这表明屏幕理应处于开启状态。如果指示灯亮起但屏幕依然是黑的,则可能是显示屏本身损坏。请按照 本指南 更换显示屏。
与屏幕显示相关的主板电路存在缺陷
你需要确定屏幕保持黑色是否是由主板问题引起的。确保主机侧面的“电源”指示灯亮起,这表明屏幕理应处于开启状态。如果指示灯亮起但屏幕依然是黑的,则可能是屏幕与主板的连接出现故障。请按照 本指南 进入并更换主板。
触摸屏无响应
如果 Nintendo 2DS 的下方触摸屏对手指触摸没有反应,可能是触摸屏或主板损坏。
触摸屏本身损坏
你需要确定触摸屏无响应是否是由触摸屏本身的问题引起的。如果触摸屏能正常显示图像,但使用手指或触摸屏手写笔等应触发响应的物体触碰屏幕时没有反应,请按照 本指南 更换触摸屏。
与触摸屏操作相关的主板电路存在缺陷
你需要确定触摸屏无响应是否是由主板问题引起的。如果触摸屏根本无法开启(即使电源指示灯亮起),则可能是连接主板的线路出现故障。请按照 本指南 进入并更换主板。
扳机按钮卡住
如果 Nintendo 2DS 的扳机按钮(主机左上角和右上角的“L”和“R”按钮)卡在按下位置,可能是按钮下方有异物或弹簧故障。
按钮下方有异物
如果任何一个扳机按钮卡住或失灵,可能是按钮下方有异物阻碍了其正常激活。请按照 本指南 进入按钮区域,检查是否有不该出现的杂物。清除任何可能阻挡按钮的物体。
弹簧损坏或丢失
如果 L 或 R 扳机按钮卡住或失灵,可能是用于将按钮保持在待机“弹起”位置的弹簧损坏或丢失。请按照 本指南 进入按钮区域,检查每个按钮下方是否有一个小弹簧。如果没有弹簧,或者弹簧无法使用,则必须更换。
设备无法开机
如果拨动 Nintendo 2DS 电源开关后设备无法开机,可能是电池或电源连接故障。
如果拨动 Nintendo 2DS 电源开关后电源灯变为红色,随后发出一声响声并关机,这可能是由背光连接引起的——这会阻止系统启动。
电池供电异常
设备可能因为电池故障而无法开机。首先,确保设备已充电且电源开关处于“开启”位置。如果执行这些操作后“设备开机指示灯”仍未亮起,则可能是电池故障。请按照 本指南 取出电池。使用电压表测试电池;如果没有电压,说明电池已没电,必须更换。
内部电源线脱落
设备可能因为电源连接故障而无法开机。首先确保电池有电、设备已充电且电源开关设置为“开启”位置。如果执行这些操作后“设备开机指示灯”仍未亮起,则可能是电源连接故障。请按照 扳机按钮更换指南 拆下后盖,以进入内部主电源线。如果线缆未插好,则必须将其更换。
SD 卡损坏、文件系统受损或连接不稳定
设备可能也无法完全开机(蓝色指示灯会在 1 到 2 秒内快速闪烁后熄灭)。尝试取出 SD 卡,看看主机是否能正常启动。如果可以,则可能是 SD 卡或读卡器上的接触点脏污、SD 转 microSD 卡适配器未固定紧(如果你正在使用的话),或者 SD 卡上的文件系统已损坏。将 SD 卡插入计算机通常可以检查是否存在文件系统问题,并根据操作系统提供修复选项。
充电口与充电线松动
如果 Nintendo 2DS 的充电口无法紧固地连接充电线,则充电线或充电口可能无法为设备充电或导致设备损坏。
充电线故障
充电线可能是导致充电线与充电口无法正确对接的原因。如果 2DS 的充电口不能很好地固定充电线,请先检查线缆接口端。如果接口上的金属触点松动或覆盖有污垢,请尝试根据情况进行紧固或清洁。
充电口故障
接口可能是导致充电线与充电口无法正确对接的原因。如果线缆正常但 Nintendo 2DS 仍然无法充电,请按照 本指南 从内部进入充电口进行检查。接口损坏则必须更换。
Alex Grazela
于01/12/15注册
1,156 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 的会员
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 名成员
创作了72篇指南
52条评论
My 2ds won’t accept my SD card. It says that it still has “write protection” on it and won’t work for several SD cards but one. How can you fix that?
RetroX - 回复 分享
Same! Wont read my SD card and now i can’t play pokemon
Artemy Matveev - 回复 分享
There is a slider on the side of your sd card push it up if it is down and push it down if it is up. That slider stops any computer from writing data onto the sd card.
Chisonth Tharmapalan - 回复 分享
That didn't work for me
Taylor Miller - 回复 分享
My 2ds says sd card cannot be read and I have tried everything any ideas on how I can fix it and if it does work it works for 2 min
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 79
过去 30 天: 348
总计 100,747
