跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电机、刀片或刀片组件在开启后不旋转
你无法启动搅拌机的电机或刀片组件。
电源线连接不当
电源线未通电。请确保电源线已插在正常工作的插座或已开启的排插上。如果仍存在供电问题,请检查该插座的断路器或保险丝。
杯盖放置不当
杯盖未正确固定在搅拌杯上。请通过对齐箭头来确认并安全地装好搅拌杯盖。
搅拌杯或单人杯放置不当
搅拌杯或单人杯未正确放置在搅拌机底座上。请将搅拌杯或单人杯正确安装到电机底座上。它们应稳固就位并紧密贴合。
搅拌机出现功率过载
如果搅拌机在使用过程中电机断电且指示灯开始闪烁,说明 Ninja Ultima BL810 出现了功率过载。如果功率过载指示灯持续闪烁,请拔下电源线,等待 15 分钟后再重新连接。如果闪烁停止,即可继续进行搅拌。
搅拌机设备过热
如果搅拌过程中断电,说明电机已经过热。请拔下电源线,等待 15 分钟后再重新连接并继续搅拌。
食物搅拌未达到理想稠度
搅拌时无法将食物切碎均匀。
未使用脉冲功能
如果食物没有被正确切碎(即仍有大块),请使用脉冲按键(Pulse)进行短促搅拌,而不是一直按住搅拌键,这样效果更好。
无法将冰块打成碎冰雪花
你无法将冰块打成细腻的碎冰雪花。
刀片配置错误
建议将顶部堆叠式刀片组件与底部刀片配合使用,以将冰块打成碎冰雪花。
速度错误
若要打出碎冰雪花,请先使用脉冲设置,然后使用高速(5 到 10 档)将冰块完全打成碎冰。
食物切得太细或太稀
你的食物被切得过细,变成了液体或质地过于细碎。
液体过多
如果是多汁的水果,请倒掉一些多余的汁水;如果是因为加了太多水,请添加更多的固体食物。
速度或刀片错误
使用较低的速度,或小心拆下顶部刀片组件。
单人杯无法变速
你无法调整单人杯的切碎速度。
单人杯仅有一种设置
当单人杯连接到搅拌机时,Ninja 搅拌机不支持更改速度。如果需要调节搅拌速度,请改用搅拌杯。使用搅拌杯时可以进行速度调节。
Ryan James Gilroy
于09/27/17注册
364 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 名成员
创作了60篇指南
1条评论
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 33
总计 2,108
