跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机无法启动
搅拌机没有任何响应或启动迹象
电气连接故障
确保搅拌机已牢固插入电源插座。并确保电源插座通电。
检查保险丝或断路器,确保其未熔断。
电源线可能损坏。请参考我们的电源线 指南了解如何更换。
电源按钮面板故障
电源按钮面板可能损坏或无响应。请参考我们的 电源按钮面板拆卸 指南了解如何更换。
控制面板故障
搅拌机控制面板可能损坏,导致搅拌机无法启动。请使用我们的 控制面板拆卸指南 进行更换。
电源按钮闪烁不停
搅拌机已通电,但电源按钮在闪烁
搅拌机过热
拔掉搅拌机电源,等待 15 分钟让其冷却。重新启动搅拌机,它应该就能正常工作了。
搅拌机未正确组装
刀片柱可能未正确固定在底座上。拆下并重新安装刀片柱。此外,检查杯盖是否已盖好。
搅拌机刀片不转动
搅拌机已启动,但刀片不转动
刀片组件未对齐
拆下刀片组件并正确重新组装。确保组件完全对齐。
容器过满
从容器中倒出一些液体或食物,然后重试。
齿轮轴未连接
驱动刀片的电机驱动齿轮可能磨损,导致容器上的刀片无法转动。可能需要更换电机齿轮。
刀片卡住
紧密堆积的食物或大颗粒可能会阻碍刀片旋转。检查刀片组件,确保没有食物或大颗粒卡在刀片中。
搅拌机噪音过大
噪音水平异常
使用隔音材料减震
在搅拌机底座下方放置一条折叠的洗碗巾、垫子或隔热垫,以帮助降低噪音。
搅拌机组装不正确
确保搅拌机已正确组装。刀片柱应与搅拌机底座对齐。
更改搅拌机设置
使用搅拌食物所需的最低档位。
吸盘损坏或松动
吸盘可能损坏,导致搅拌机剧烈晃动,从而产生异常噪音。请参考我们的 吸盘拆卸指南 了解如何更换。
散热风扇损坏或松动
搅拌机内部的散热风扇可能损坏或松动,导致异常噪音。请使用我们的 散热风扇拆卸指南 更换风扇。
搅拌机无法正常搅碎食物
食物搅碎不彻底或质地不均匀
搅拌机超负荷
如果搅拌机达到最大容量,食物将无法正常搅碎。取出一些食物后重试。
更改配料选择
你可能添加了过多的液体。尝试倒出一些多余的液体后再试。
食物可能切得太碎,这会导致质地呈液态。尝试使用较大的食物块再进行搅拌。
单人份 Ninja 杯卡在底座中
单人份杯无法取下
拆卸步骤错误
尝试向上提拉杯子,然后再旋转。向下按压杯子再旋转可能会让它卡得更紧。
9条评论
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - 回复 分享
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - 回复 分享
moshefuld - 回复 分享
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - 回复 分享
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 63
总计 6,721
