跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
红色电源灯闪烁
搅拌机已通电但无响应
盖板安装不当
出于安全考虑,除非盖板安装到位,否则 Ninja Professional BL610 的刀片组不会转动。首先,在盖上盖板前,请检查刀片组开口底部是否有食物残渣。这些残留物可能会阻碍刀片组完全安装到搅拌杯底座上,从而导致盖板无法妥善锁紧。其次,必须将盖板手柄向下按压并听到“咔哒”一声,搅拌机才能正常工作。请确保盖板角落上的箭头与搅拌杯上的箭头对齐。
搅拌杯未锁紧
为了启动电机,搅拌杯必须牢固地安装在搅拌机底座上。请快速检查搅拌机底座和搅拌杯底部,看是否有食物残留阻碍搅拌杯完全安装到位。将搅拌杯侧面对准搅拌机底座的标记,然后顺时针旋转,直到听到“咔哒”声。
搅拌杯盖无法闭合
盖板无法在搅拌杯上锁紧
盖板安装不当
运输过程中的剧烈撞击或高处坠落可能会导致盖板手柄与搅拌杯盖两侧之间的锁定机构断裂,使其无法锁紧在搅拌杯上。请尝试对齐盖板和搅拌杯上的箭头,然后缓慢向下按压手柄。如果手柄完全按下时没有听到“咔哒”声,则说明内部塑料机构已损坏,需要更换盖板。
搅拌杯边缘裂纹
运输过程中的剧烈撞击或高处坠落也可能导致搅拌杯上边缘出现裂纹。这会导致盖板的锁定机构无法正确扣合到搅拌杯的相应位置。请快速检查盖板锁定处的边缘侧面。如果该处的塑料已无法勾住盖板,则需要更换搅拌杯。
搅拌机漏液
使用过程中液体从搅拌机渗出
搅拌杯裂纹
由于磨损,搅拌杯上可能会产生细小裂纹,导致液体渗漏。请检查搅拌杯是否有可见裂纹,并尝试缓慢注入水来检测是否漏水。
橡胶密封圈密封不当
同样由于磨损,橡胶密封圈可能无法再有效密封搅拌杯的顶部或底部。请检查盖板底部和倒料口的密封圈是否损坏。
刀片组不转动
按下按钮后,刀片组不转动
搅拌机未通电
雷雨或其他恶劣天气有时会导致搅拌机的电源线或所连接的插座无法正常工作。首先,请确保插座功能正常,可以尝试插上其他厨房电器查看是否能通电。其次,尝试将搅拌机接入另一个工作正常的插座。如果搅拌机仍然无法通电,请检查电源线是否有破损、线芯裸露或烧焦痕迹,这些都是电源线故障的迹象。有关电源线更换的指南,请见下方链接。
(在此处插入电源线链接)
盖板未与搅拌杯对齐
Ninja Professional BL610 搅拌机内置了多项安全功能,如果盖板未正确安装在搅拌杯上,搅拌机叶片将停止旋转。请务必确保盖板上的箭头与搅拌杯上的箭头对齐,并确认盖板手柄按下时能听到“咔哒”声。
容器过满
搅拌杯内放入过量食物可能会导致刀片组卡住。请尝试分次搅拌食材,并注意不要超过搅拌杯侧面的容量刻度。
Rosniel Castro
于09/27/17注册
482 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 名成员
创作了48篇指南
2条评论
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - 回复 分享
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 63
总计 3,391
