跳转到主内容
Ninja Professional BL610 故障排除
flag|student_owned]
红色电源灯闪烁
搅拌机已通电但无响应
盖板放置不当
出于安全考虑,除非盖板已妥善固定,否则 Ninja Professional BL610 的刀片组件不会转动。首先,在盖板放置前,检查刀片组件开口底部是否有食物残渣。这些物体可能会阻碍组件完全安装到搅拌杯底座上,导致盖板无法妥善固定。其次,必须向下按压盖板把手并听到“咔哒”声,搅拌机才能工作。请确保盖板边角上的箭头与搅拌杯上的箭头对齐。
搅拌杯未固定
要启动电机,搅拌杯必须固定在搅拌机底座上。快速检查搅拌机底座和搅拌杯底部,看是否有食物残渣阻碍搅拌杯完全固定。将搅拌杯侧面与搅拌机底座上的刻度对齐,顺时针旋转,直到听到“咔哒”声。
搅拌杯盖板无法闭合
盖板无法固定在搅拌杯上
盖板放置不当
因运输或高处跌落导致盖板把手受到强烈撞击,可能会使盖板侧面与把手之间的锁定机构折断,从而无法固定在搅拌杯上。尝试将盖板和搅拌杯上的箭头对齐,并缓慢向下按压把手。如果完全按下把手时没有听到“咔哒”声,则说明塑料结构已损坏,需要更换盖板。
搅拌杯边缘裂纹
运输途中的剧烈撞击或高处跌落也可能导致搅拌杯上边缘出现裂纹。这会导致盖板的锁定机构无法锁住搅拌杯的相应部位。快速检查盖板锁定的边缘侧面。如果这些区域的塑料已无法扣住盖板锁扣,则需要更换搅拌杯。
搅拌机漏液
搅拌机在使用过程中随时可能发生液体泄漏
搅拌杯裂纹
由于磨损,搅拌杯上可能会形成细小裂纹,导致液体从杯中漏出。检查搅拌杯是否有可见裂纹,并尝试缓慢注入清水来检测泄漏情况。
橡胶密封圈密封不当
同样受磨损影响,橡胶密封圈可能无法再对搅拌杯的顶部或底部进行有效密封。检查盖板底部和倾倒口的密封圈是否损坏。
刀片组件不转动
按下按钮时,刀片组件不转动
搅拌机未通电
雷雨天气或其他严重天气事件有时会导致搅拌机的电源线或所连接的插座无法正常工作。首先,确认插座工作是否正常。你可以通过连接另一台厨房电器查看它能否通电来测试。其次,尝试将搅拌机换到另一个正常的插座上。如果搅拌机仍然无法通电,请检查电源线是否有撕裂、裸露的线芯或烧焦痕迹,这表明电源线已损坏。电源线更换指南可在下方链接找到。
(在此处插入电源线指南链接)
盖板未与搅拌杯对齐
Ninja Professional BL610 搅拌机内置了多项安全功能,如果盖板未正确安装在搅拌杯上,搅拌机刀片将停止转动。确保盖板箭头与搅拌杯箭头对齐,并按下盖板把手直至听到“咔哒”声。
容器装得太满
搅拌杯内的食材容量过大会导致刀片组件卡住。尝试分次搅拌食材,并注意不要超过搅拌杯侧面的刻度线。
Rosniel Castro
于09/27/17注册
482 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S14G3
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
Bottom of pitcher aligned very well but lid would not align or lid would align but pitcher would not
Leticia Bayon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 45
总计 9,959
