跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
搅拌机无法开机
Ninja 没有任何通电迹象,脉冲技术无法工作。
电源线故障
确保电源线已插入正常工作的插座。如果已插入但仍无电力,考虑购买一条新的电源线。请参考此指南进行更换。
盖子未固定
确保盖子已牢固地安装在搅拌机上。要使搅拌机工作,盖子必须旋转 1/8 圈并锁入位于手柄顶部的锁定位置。
搅拌机漏液
Ninja 可以工作,但食物/液体从杯中渗出。
盖子未固定
确保盖子已牢固地安装在 Ninja 上。没有盖好盖子时脉冲技术应该无法工作,但也有意外可能。
刀片安装不当
检查确保刀片安装正确。这是一个简单的修复,请参考此指南。
搅拌杯损坏
检查搅拌杯/碗是否有裂纹或损坏。如果存在损坏,你需要购买一个替换品。请尝试访问此网站。
刀片不旋转
Ninja 已插入电源,但在启用脉冲技术时没有响应。
电源线故障
确保电源线已插入正常工作的插座。如果不是这种情况,你的电源线可能磨损或损坏。请参考此指南。
刀片卡住
检查确保没有大块食物卡住刀片。如果不是这个问题,尝试取下刀片,清洁 Ninja,然后重新装回刀片。
刀片切割/搅拌效率低下
脉冲技术工作,但刀片无法正常工作。
食物过多/刀片卡住
确保 Ninja 内放入的食物量适中。食物过多可能导致刀片无法高效工作。如果不是这种情况,检查确保没有食物卡住刀片。作为最后手段,尝试取出所有食材并清洁该区域。
刀片变钝/损坏
检查确保刀片处于良好的工作状态。变钝/损坏的刀片会导致搅拌不均匀。如果是这种情况,请在此处购买新的刀片,并参考此指南进行更换。
搅拌机运行不稳定
Ninja 在使用过程中停止工作,刀片停止转动。
电源线未插入
检查确保电源线仍连接在正常工作的插座上。如果已插入,尝试重置插座后再试。
刀片堵塞
检查确保刀片处于工作状态,且未被任何大块食物卡住。如果是,清除所有堵塞物后再试。
电机烧毁
作为最后手段,检查确保电机处于良好的工作状态。请参考此指南来检查电机。由于除了拆解现有的 Ninja 之外电机无法单独更换,这通常意味着需要更换整个设备。这个问题极为罕见,因此你通常不会遇到。
刀片变钝/损坏
检查确保刀片处于良好的工作状态。变钝/损坏的刀片会导致运行不稳定。如果是这种情况,请在此处购买新的刀片,并参考此指南进行更换。
Cameron Just
于01/20/16注册
400 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 的会员
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 名成员
创作了60篇指南
19条评论
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - 回复 分享
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - 回复 分享
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - 回复 分享
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
Cseller - 回复 分享
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 80
总计 30,895
