跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备没有任何开机的迹象。
电源供应异常
请确保设备已从插座获得正常电力。只需拔下设备插头并连接到另一个电源插座即可。如果在尝试了几个已知正常的插座后设备仍然无法工作,则问题出在设备内部。
数码显示屏无法点亮
设备已开启,但数码显示屏不亮。
控制面板故障
烤箱初次通电时会发出提示音,表示烤箱已获得电力。如果你听到了提示音但显示屏没有亮起,则有两种可能的问题。首先,测试一下即使在没有 LED 灯指示的情况下,你是否能启动烤箱并更改设置。如果确实如此,请前往控制面板更换指南查看关于更换 LED 灯泡的内容。如果不是这种情况,且你确定设备已通电,那么你将需要彻底更换控制面板 (控制面板更换指南)。
设备发出巨大噪音
设备发出巨大的嘎嘎声或嗡嗡声。
马达损坏
马达故障会有多种表现:巨大的研磨声、振动或嘎嘎声、机械异味和冒烟。如果你发现了这些问题,请查阅我们的马达更换指南。
散热风扇堵塞
如果散热风扇堵塞、被挡住或扇叶损坏,也会发出巨大噪音。由于 Ninja 使用的是相对较小的塑料散热风扇,产生的噪音音调更高,且造成的振动比马达风扇要小。如果你确认问题在此,请前往更换散热风扇指南。
设备过热
设备顶部变得异常烫手。
加热机构无法工作
烤箱内部温度可能超过了正常范围。要检查这一点,请将烤箱设置为特定温度,预热完成后打开机门检查内部空气温度。温度应低于预期值,如果超过该值,则说明内部存在过热情况。有两个加热组件可以更换:更换加热管指南 和 更换马达指南。
隔热层不完善
如果烤箱内部没有过热,你可以检查隔热层并在需要时增加填充。若要接触隔热层,请查看我们的隔热层更换指南,我们建议增加一层隔热条以最大限度减少外部金属的受热。
设备无法达到预设温度
设备无法达到所需的温度。
温度传感器故障
温度传感器故障会使设备无法达到所需温度。这可能是由连接问题引起的。请尝试使用温度传感器更换指南更换温度传感器。
散热风扇无法停止运行
设备的散热风扇无法关闭。
散热风扇故障
散热风扇本身可能存在缺陷。请使用散热风扇更换指南更换此零件。
温度传感器损坏
散热风扇可能因为温度传感器的连接问题而无法响应。如果温度传感器误读了烤箱温度,认为烤箱处于高温状态,风扇就不会关闭。请尝试使用这份温度传感器更换指南更换温度传感器。
设备发出化学/机械异味
设备发出化学或机械异味。
设备未清洁干净
从设备中取出食物托盘。接下来,使用铰链将设备翻转直立,并打开底部舱门。检查设备内部是否有碎屑、洒出的食物等。如果看到任何残留物,请务必彻底清洁内部,以确保不是烧焦的食物导致了异味。
食物托盘涂层问题
设备食物托盘上的涂层可能已经脱落。请更换食物托盘或停止使用它们。
马达故障
如果烤箱内部看起来很干净且食物托盘没有损坏,可能是马达导致了异味。识别马达故障有几种方法:巨大的研磨声、振动或嘎嘎声、冒烟以及设备过热。如果你观察到任何这些症状,请访问马达更换指南。
设备面板脱落
设备的底部面板脱落。
底部面板故障
如果设备的底部面板脱落,或者需要拆下进行清洁,请参考底部面板更换指南以获取帮助。
ben
于01/30/24注册
494 声望
创作了3篇指南
团队
13条评论
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - 回复 分享
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - 回复 分享
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - 回复 分享
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 85
过去 30 天: 240
总计 8,687
