跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Ninja Foodi DZ401 无法达到预设温度或根本不加热,请参考本故障排除指南。
电源线损坏
设备插入电源并使用时,加热效果不佳或完全不加热。电源线可能已损坏,从而影响设备达到预设温度的能力。
  • 检查电源线是否已正确插入。
  • 确保电源线没有扭结。
  • 检查断路器是否跳闸或保险丝是否烧断。
  • 检查是否有明显损坏,如插脚弯曲或电线裸露。!!在插入电源的情况下,切勿触摸任何裸露的电线!!如果电源线损坏严重无法修复,你可能需要更换它。
风扇不转
使用时听不到风扇声,内部空气无法循环,导致食物烹饪不均匀。可能是风扇或风扇电机故障,导致气流不畅。
  • 在开机状态下,通过聆听电机声音或将手放在设备顶部感受是否有轻微振动,检查风扇是否在运转。
  • 在关机并冷却后,取出炸篮并检查风扇是否有异物堵塞。用纸巾清理堵塞物。!!切勿将水或任何清洁液体倒入主机内部!!如果没有振动声且听不到风扇运转的声音,或者清理风扇后问题依旧,则可能需要更换风扇/风扇电机。
加热元件不工作
使用时能听到风扇声,但设备仍不加热。加热元件可能运行异常,导致无法产生热量。
  • 在关机状态下,检查是否有明显损坏。如果加热元件有任何破损,请勿使用该设备。
  • 如果没有明显损坏,打开设备,运行几秒钟后将其关闭。关机后,取出炸篮并仔细查看内部,观察加热元件线圈是否发红,以及主机内部空气是否变暖。!!加热时切勿触摸加热元件!!如果加热元件损坏或功能异常,可能需要更换加热元件。''
Savannah Prior
于10/02/24注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 9
过去 30 天: 60
总计 839
