跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开始冲煮
你的咖啡机无法启动冲煮过程。
电源故障
检查并确认显示屏是否亮起。如果咖啡机上没有任何灯光,说明它没有通电。按下电源按钮,如果不起作用,请尝试更换插座。如果还是不行,请尝试更换电源线。
水箱没水
重新加满水箱,然后重新选择冲煮量和冲煮类型以重新开始冲煮周期。
防滴漏装置处于关闭状态
检查并确认防滴漏装置已打开。如果机器发出五声蜂鸣,要么是防滴漏装置处于关闭状态,要么是水箱水量不足。
冲煮篮安装不到位
拆下冲煮篮,对准轨道后重新装入,然后将其滑入咖啡机,直到听到“咔哒”声固定到位。
需要清洁
如果以上方法均无效,请运行清洁程序。
冲煮后冲煮篮滴漏
你的咖啡机在使用后会滴漏。
防滴漏装置处于开启状态
冲煮周期完成后,在取出冲煮容器之前,将防滴漏装置拨至关闭位置(带有水滴划斜线标志的位置)。
杯子、旅行杯或咖啡壶溢出
冲煮篮溢出,水和咖啡粉从侧面流出。
容器尺寸不正确
确保杯子或咖啡壶的尺寸合适。
杯子:9.5 盎司(约 280 毫升)
旅行杯:14 盎司(约 415 毫升)
半壶:19 盎司(约 560 毫升)
整壶:38 盎司(约 1.1 升)
如果你需要安装替换用的咖啡壶盖,请参阅本指南。
需要清洁
如果即使容器尺寸正确仍发生溢出,请使用咖啡机除垢剂运行清洁程序。
水箱漏水
你的机器正从冲煮篮处漏出咖啡或水。
这可能不是故障
如果取下水箱时有水滴出,这是正常现象,请不必担心。只需在机器冷却后用干布擦拭掉机器上的水滴即可。
连接器故障
如果咖啡机漏咖啡或发出喷溅声,请检查连接器的密封性。如果发现漏点在弯管处,请在更换前清洁表面。如果连接器漏水,请同时更换软管和弯管,以确保各部件能正确接合。
水箱注水过满
注水至“最大水位线”(Max Fill)处,切勿超过此线。如有必要,请更换水箱盖。
咖啡中有残渣
冲煮好的咖啡底部出现了不想要的残渣。
永久过滤器中的咖啡粉研磨过细
为了减少咖啡中的残渣,请尝试使用研磨粗度稍高的咖啡粉,或使用滤纸。
冲煮篮中咖啡粉过多
如果你仍然在咖啡中发现残渣,请检查冲煮篮是否溢出。如果冲煮篮里的咖啡粉过多,咖啡粉会流入溢流槽,该槽旨在确保溢出物被收集到冲煮容器中。
David Ton
于10/02/17注册
630 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Thompson Fall 2017 的会员
USFT-THOMPSON-F17S1G5
4 名成员
创作了60篇指南
179条评论
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - 回复 分享
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - 回复 分享
Mine won't close either and is brand new.
M ROBERTS - 回复 分享
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - 回复 分享
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 36
过去 30 天: 108
总计 143,479
