跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
咖啡机无法关闭
我找不到开关按钮。
CF080 系列没有关闭按钮
这台机器上没有电源按钮。根据制造商的默认设置,它会在几分钟后自动关闭。
滤杯位置不正确
当滤杯弹出后,我该如何装回?
拆卸并重新装入滤杯
要从咖啡机中拆下滤杯,将其直接向外拉出,并以略微倾斜的角度抬起滤杯。
要重新装入,请将滤杯与导轨对齐,保持直线滑入咖啡机,直到听到咔哒声就位。
咖啡机发出蜂鸣声
我的咖啡机在发出蜂鸣声,且无法工作。
加满水箱
检查你的水箱。你的 Ninja Coffee Bar 需要适量的水才能工作。
检查滤杯
如果滤杯没有完全插入咖啡机中,你的 Ninja Coffee Bar 将无法工作。
检查防滴漏装置
如果防滴漏装置处于关闭状态,你的 Ninja Coffee Bar 将无法工作。
运行清洁循环
如果你的 Ninja Coffee Bar 仍在发出蜂鸣声,可能需要运行清洁循环。请参阅制造商提供的“如何清洁和除垢你的 Ninja Coffee Bar”常见问题解答。
“CLEAN”(清洁)提示灯常亮
即使我已经完成了清洁,清洁提示灯也一直不灭。
再次按压清洁按钮
将水箱加满清水并再次按压清洁按钮。它只会冲洗一遍水路(不会再次运行完整的清洁循环),冲洗结束后指示灯就会熄灭。
水箱泄漏
我的咖啡机在加水后出现泄漏。
水箱中水太多
你的 Ninja Coffee Bar 设计使用水量是固定的。因此,加水时只能加到最大水位线,切勿超过该线。
Jan Chen
于09/11/17注册
235 声望
创作了2篇指南
团队
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 的会员
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 名成员
创作了60篇指南
63条评论
None of these things help make my pot work! It beeps after 30 secs of turning on. The reservoir leaks, and I don’t overfill it. It shuts off for no apparent reason!! Getting pretty feb up with this ninja coffee bar!!
Sharon - 回复 分享
Mine is doing the same thing. It worked perfectly, then it cuts off after a few seconds. I tried to clean it, but it won’t stay on long enough to do anything. Any suggestions?
Terri Plyler - 回复 分享
Having the same problem. Did anything work for you?
merosharro - 回复 分享
Same issue. Any resolution?
Eric Skell - 回复 分享
My Ninja does the same thing. Cuts off after a few seconds of cutting on. It won’t stay on long enough to even try to clean it. Any suggestions?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 62
总计 37,921
