跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Ninja BL663CO 无法开机
无论你怎么操作,你的 Ninja BL663CO 都无法开机。
搅拌机未通电
请确保搅拌机已插入功能正常的电源插座。
部件位置不当
如果搅拌机已通电但 无法工作,很可能是某个组件位置不当。如果是这种情况,红色电源指示灯会持续闪烁。首先,检查盖子上的箭头是否对准手柄上的箭头,且手柄是否锁定到位。接下来,确保搅拌杯已牢固地拧在底座上。如果搅拌机仍然无法工作,且电源指示灯继续闪烁,请检查刀片是否安装到位且没有被阻塞。
盖子无法取下
如果你的 Ninja BL663CO 盖子无法取下,请确保完全按下盖子顶部的松开按钮。一旦盖子手柄松开,用力向上提手柄。
密封圈内有液体
如果盖子仍然卡住,可能是液体进入了盖子内侧的橡胶密封圈中,导致盖子粘得非常紧。在这种情况下,你可能需要施加额外的力,或者在盖子和搅拌杯之间插入一把黄油刀或一字螺丝刀,以破坏真空密封。
按钮失灵
如果你的 Ninja BL663CO 按钮无法工作,请确保搅拌机已接通电源、已开机,且各组件安装对齐正确。
电气问题
如果你确定搅拌机已通电(红色电源指示灯亮起),则可能需要更换搅拌机上的按钮或电机底座。
Ninja BL663CO 搅拌效率低下
为什么搅拌后还有大块的冰块?
刀片损坏
如果你的果昔不如以前细腻,说明刀片可能已损坏,需要更换。请参阅 Ninja Professional Blender 1100 瓦刀片更换。
刀片不转动
刀片位置不当
如果当你启动 Ninja Professional 搅拌机时刀片不转动,请确保塑料刀片外壳部件放置正确,并已妥善安放在齿轮轴上。
刀片被阻挡
如果刀片已安装到位但仍不转动,它们可能被冰块或装得太满的冷冻食材等物体挡住了。你可能需要将内容物倒入单独的容器中,并分少量多次添加。
齿轮磨损
当你尝试搅拌时听到尖锐的啸叫声,这可能是由于齿轮磨损导致的。你需要检查搅拌杯内部刀片连接处的驱动齿轮。如果齿轮看起来已损坏,你可能需要更换搅拌杯。
饮料中有塑料碎屑
刀片外壳磨损
在享受搅拌好的饮品时,如果你发现里面有塑料碎屑,可能是刀片外壳磨损了。在搅拌机关机状态下,检查装有刀片的塑料件。如果塑料件底部磨损,则必须进行更换。请参阅 Ninja Professional Blender 1100 瓦刀片更换。
参考
更多信息
Ninja 官方网站
用户手册
Dave Bohling
于09/14/15注册
415 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 的会员
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 名成员
创作了12篇指南
33条评论
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - 回复 分享
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - 回复 分享
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - 回复 分享
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - 回复 分享
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 30
过去 30 天: 108
总计 64,967
