跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
空气炸锅无法开机
按下电源按钮后,设备无法启动。
空气炸锅未接通电源
Ninja Air Fryer 配有一根双脚电源线,必须插入墙壁插座。请确保电源线已牢固插入墙壁插座。如果插座受 GFCI(漏电保护)保护,请按下复位按钮,确保插座没有跳闸。
炸篮安装不当
Ninja Air Fryer 具有一项安全功能,如果炸篮未正确放入,设备将无法通电。要解决此问题,只需取出炸篮并将其重新放入设备中,确保炸篮安装到位。
第 3 页“重要安全说明”
定时器无法正常工作
按下时间按钮后,定时器没有反应。
定时器按钮损坏
拔掉空气炸锅的电源插头,静置片刻。重新接通电源,检查定时器是否工作。如果仍不工作,请按住温度调节上的向上箭头,尝试重启定时器。确认定时器是否正常工作,只是无法设置时间,并确认你是否按下了开始键以启动定时器。另外,请检查炸篮是否已装入,以便设置定时器。
第 6 页“了解你的空气炸锅 - 功能按钮”
空气炸锅控制按钮失灵
空气炸锅的控制按钮无法使用。
空气炸锅处于待机状态
按压电源按钮以重新开启设备。如果控制按钮失灵,空气炸锅可能处于待机模式。
第 6 页“了解你的空气炸锅 - 操作按钮”
空气炸锅开机后不加热
设备已开启,但无法加热进行烹饪。
空气炸锅未完成预热
设备在达到设定的烹饪温度前需要预热时间。这可能比原始设定时间额外增加 3-5 分钟。
放入食材前,确保设备已达到正确温度。
第 7 页“使用你的空气炸锅”
空气炸锅无法烹饪食物
我的食物没煮熟。
炸篮未完全插入
为确保受热均匀,请确保食材在炸篮底部平铺一层,且不要重叠。摇晃松散的食材以实现均匀的酥脆感。烹饪时间和温度可以在烹饪过程中的任何时间进行调节。只需按压时间 (TIME) 或温度 (TEMP) 的向上和向下箭头即可调节时间或温度。
第 7 页“使用你的空气炸锅”
Samuel Smith
于01/28/20注册
101 声望
创作了0篇指南
175条评论
When I start my air fryer to preheat for 3 minutes it will not heat up at all… any suggestions. It’s not even a year old.
talitha smith - 回复 分享
Nja grill does not heat up at all have removed grill plate and reinserted it still not weorkingN
agnes.maclachlan - 回复 分享
Ninja foodi grill will not power on. Basket is in properly and plugin is good.
Regina Payne - 回复 分享
same... I want to fix it but have no clue what happened
Tempestt Hall - 回复 分享
Mine is doing the same now after I wasn't able to choose a setting or change the temp and time. I unplugged it and plugged it back in,and it simply didn't come on at all.
Shana Covington - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 163
过去 30 天: 649
总计 151,888
