跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nikon N80 无法开机
无论你怎么操作,Nikon N80 都无法开机。
电源开关卡在关闭位置。
电源开关可能卡在了关闭位置,导致相机无法正常开启和运行。检查是否有沙子、棉絮、灰尘等异物卡在电源开关与机身之间。请尽量使用细长的物体(如曲别针)小心地清除这些异物。如果没有物体阻碍电源开关的移动,请继续往下查看。
电池没电/损坏
电子设备无法开机时,电池没电或损坏通常是罪魁祸首。如果是这种情况,只需确保相机已关闭,然后按照指示方向滑动电池仓锁扣。取出旧电池并更换新电池后,请确保电池的正负极安装正确且方向无误。将电池放入适当位置后,盖上电池仓盖并卡回原位。现在可以将电源开关拨到“开启”位置,相机应能正常工作。
相机液晶显示屏和取景器中出现闪烁的 ERR 错误消息
液晶显示屏和取景器中出现闪烁的 ERR 错误消息,相机无法工作。
电池电量低
如果取景器和液晶显示屏显示 ERR 错误消息,且液晶显示屏上出现电池电量低的消息,则说明在胶卷回卷过程中电池耗尽。要解决此问题,请关闭相机,正确更换电池,然后重新开启相机。ERR 错误消息和电池电量低消息应会消失。
胶卷装载错误/胶卷不正确
胶卷可能未装载正确,导致取景器和液晶显示屏显示 ERR 错误消息和 E 消息。要解决此问题,请打开胶卷仓,检查胶卷是否正确放置在输片齿轮上。如果胶卷已经卷好且此时打开了胶卷仓,可能会有几张底片被光线损坏,但其余的胶卷应不受影响。如果取景器和液晶显示屏显示 ERR 错误消息,且液晶显示屏上显示 DX 消息,则说明装入了非 DX 编码的胶卷,而相机胶卷感光度设置为了 DX。请手动设置胶卷感光度,ERR 和 DX 消息应会消失。
镜头安装不当
如果取景器和液晶显示屏均显示 ERR 错误消息,且胶卷已装好、电池电量充足,则可能是镜头安装不当。要解决此问题,请拆下镜头,确保镜头和机身上的安装标记对齐,然后逆时针旋转镜头直至其锁定到位。如果这是问题所在,ERR 错误消息应会消失。
相机无法缩放
相机已开启,但无法进行放大或缩小操作。
相机基本错误
相机无法缩放的主要原因是发生了基本错误。这意味着无论由于何种原因,缩放功能在开机时出现了错误而导致无法运作。解决此问题的唯一方法是关闭相机,然后再重新开启。这样,缩放功能应会恢复正常。
变焦按钮卡住
如果在关闭并重新开启相机后,缩放功能仍然无法使用,则可能是变焦按钮卡住了。在这种情况下,请尝试非常轻柔地转动变焦按钮。如果按钮无法转动,最好的选择是更换变焦按钮。
液晶显示屏空白
液晶显示屏显示空白。
电池没电
如果电源开关已开启但液晶显示屏显示空白,则电池可能已没电。请将电源开关关闭并正确更换电池。如果这是问题所在,重新开启相机后液晶显示屏应会有响应。
电池损坏
如果即使在电池充满电的情况下相机仍有电源问题,则电池可能已损坏。尝试更换新电池,看看供电是否更稳定。如果相机正在使用电池手柄,请尝试用 CR123 电池替换该手柄。这应该能解决电源问题。
闪光灯无法工作
拍照时闪光灯不闪烁。
电池电量可能过低
如果相机电池电量过低,有时闪光灯将无法工作。再次使用前请将电池充满电。完成此操作后,闪光灯功能应会恢复正常。
闪光灯未启用
闪光灯无法工作的常见原因是闪光灯未启用。闪光灯位于相机顶部。除非手动打开,否则它通常是关闭的。你必须确保按压闪光灯锁扣释放按钮以打开闪光灯。闪光灯锁扣释放按钮位于闪光灯右下侧。之后闪光灯应能正常工作。
闪光灯灯泡可能烧毁
如果所有其他解决方案都无法修复闪光灯,则说明闪光灯灯泡可能已损坏。修复损坏的闪光灯灯泡的唯一方法是将其更换为新的。
Cesar Pardo
于09/14/15注册
69 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 的会员
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 名成员
创作了60篇指南
5条评论
My Nikon N80 currently is showing an ERR message on my LDC screen and a DX symbol. You mentioned in order to fix it I would need to adjust my film speed manually. How would I go about doing that? Any help is much appreciated:)
Gabbi - 回复 分享
Switch the top dial on the left side to “ISO", the move the back dial on the right side until the viewfinder says “400”, “100” or whatever film speed you are using. Then, Flip the top dial on the left back over to your shooting mode (M,A,S, or P).
In theory, once this is done, the film should load when you turn it off and on again, but that doesn't work for me at the moment - although it did remove the “DX". The flashing “Err" is still present and the film won't load.
juliforsyth - 回复 分享
Shutter not working when I push the button
Linda Sassard - 回复 分享
Shutter doesn't
我的尼康n80相机装上胶片没有反应, lcd 显示e 信息。因此快门也不响应,胶片感光度可调节。是什么原因?
Hnxinghna Hu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 90
总计 11,915
