跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
尝试使用电源开关开启相机时,相机无法通电。
电池电量不足
相机可能没电了,你需要尝试为电池充电。首先,从相机中取出电池,然后放入电池充电器中。电池充电可能需要几个小时。当电池完全充满后,将其装回相机。此操作应该能让相机正常开机。
电池仓脏污
电池仓可能很脏。在取出电池的情况下,用棉签蘸取少量酒精,清洁电池仓内部。试着清除你看到的任何灰尘,这些灰尘可能会妨碍电池与相机之间的良好接触。
电池损坏
电池可能已经损坏,你可能需要购买一块新的。如果你已经为电池充电数小时,但相机仍然无法开机,说明电池可能已经彻底报废。你需要购买一块新电池。请确保新电池的型号与旧电池相同,因为装入错误类型的电池可能会导致相机损坏。
存储卡无法保存图像
尝试将图像保存到存储卡时,无法完成操作,并且可能会弹出提示信息。
存储卡已满
存储卡可能没有空间容纳更多图像了。试着清理存储卡空间。你需要将存储卡插入电脑,然后将存储卡中的所有图像复制并保存到电脑上。随后,删除存储卡中的图片。此过程应该能释放存储卡空间。另一个选择是购买与原卡型号相同的新存储卡来替换已满的存储卡,以便拍摄更多照片。
存储卡损坏
存储卡可能已损坏或出现错误。请尝试使用其他存储卡。如果相机能够将图像保存到这张新卡中,则说明原存储卡已损坏。
相机闪光灯不工作
尝试使用闪光灯拍照时,闪光灯没有反应。
电量低
如果电池电量不足以驱动闪光灯,闪光灯将无法工作。请给电池充电,或者更换一块已充满电的电池。然后再试着用闪光灯拍照。
灯泡烧毁
灯泡可能已经烧毁,需要更换。目测相机闪光灯内的灯泡,查看灯泡表面是否覆盖有黑色残留物。如果是这样,说明闪光灯灯泡已烧毁,需要更换。最好的方法是通过 Nikon 订购灯泡。请参阅此指南进行更换。
相机无法自动对焦
尝试用相机拍照时,无法进行自动对焦。
相机机身和/或镜头上的 AF/MF 开关被切换到了 MF
相机机身和/或相机镜头上的 AF(自动对焦)/ MF(手动对焦)开关可能被切换到了 MF。如果其中任何一个被设为 MF,自动对焦功能会自动关闭。请检查并确保相机机身和相机镜头上的 AF/MF 开关均已切换到 AF。
AE-L/AF-L 按钮被设置为 AF-On
相机上的 AE-L(自动曝光锁定)/ AF-L(自动对焦锁定)按钮可能已被设置为 AF-On(自动对焦开启)。如果开启此功能,你只能通过相机上的 AE-L/AF-L 按钮进行自动对焦,而无法使用快门释放按钮。要解决这个问题,请找到用户设置 f3,将 AE-L/AF-L 按钮设置为 AF-Off。
相机与镜头间的电子触点脏污
相机与相机镜头之间的电子触点脏污可能会导致自动对焦问题。请关闭相机电源,使用超细纤维布蘸取少量酒精清洁相机和镜头上的电子触点。让触点风干几分钟,重新装好相机镜头,看看问题是否解决。
相机快门冻结
Nikon D90 相机开启后出现冻结。按钮无响应,相机可能会显示错误消息,也可能不显示。
镜头脏污 / 安装不当
镜头脏污或安装不当可能会导致快门冻结。首先检查镜头,并记录所使用的镜头类型。镜头可能很脏或者安装不到位。取下镜头,如果发现灰尘或污垢,请轻轻擦拭,并检查安装座上是否有污垢,因为这会导致镜头安装不稳。检查并清洁两者后,正确重新装回镜头并开启相机。如果问题仍未解决,请继续排查。据报道,Sigma 70-200 2.8 镜头在 D90 型号上存在问题。该镜头被发现与部分 D90 不兼容。如果是镜头问题,你可以将其寄回公司,他们会免费更换。
快门速度与自动对焦
相机快门冻结可能是由对焦设置引起的。最常见的情况是,如果设置在 f/16 或以上,相机就会冻结。原因通常是相机上的对焦设置。如果相机未对焦,Nikon D90 将不会激活快门,导致所有其他按钮失效。尝试调整对焦设置并重启相机。如果这不能解决问题,还有另一种可能的对焦解决方案。将相机对着天空方向,按下快门键。这被证明可以使相机强制对焦,从而恢复正常操作。
新相机触点
全新的 D90 相机有时会发现一些问题。问题在于镜头和机身之间的触点,导致相机在 LCD 屏幕上显示错误消息。大多数情况下,触点只是需要磨合。如果你按住镜头释放按钮,并在不取下镜头的情况下将镜头从一端转动到另一端,这就足以磨合触点,从而使连接变得稳固。
Matthew Grota
于10/16/14注册
598 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 的会员
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 名成员
创作了72篇指南
26条评论
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - 回复 分享
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - 回复 分享
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - 回复 分享
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - 回复 分享
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 38
过去 30 天: 165
总计 38,099
