跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
快门无法循环
相机快门在循环过程中似乎“卡住”了。
电量低
出现此错误是因为电池电量不足,应重置相机。取出电池,使用 Nikon D80 电池充电器将电池充满,然后取出存储卡并重置相机。你可以通过菜单中的重置选项来执行此操作。或者,连接器盖下方有一个相机机身的重置开关。通过拍照测试快门是否可以循环。如果问题解决,该消息应不再出现。如果错误消息仍然出现,请查看下方的“快门重置”部分。
接线连接不完整
如果重置相机无法解决问题,电池附近可能存在问题。使用 本指南 拆下底盖,检查是否有任何线缆松脱或连接不当。
快门未正确重置
如果相机重置不成功,则需要重置快门。方法是拆下镜头,在相机开启的状态下按下快门按钮,然后重新安装镜头。通过拍照进行测试。如果问题解决,该消息应不再出现。
屏幕显示 R09 消息
液晶显示屏上出现 R09。
常见误区
R_编号消息是为用户提供缓冲区信息。此 R_编号告诉用户缓冲区中还有多少张照片的可用空间。
D80 取景器中无测光信息
无法通过取景器看到测光表和其他选项。
相机需要重置
在“自定义设置菜单”中选择“重置”选项,或同时按住 +/- 和 AF 按钮两 (2) 秒或以上。
或者,在相机关闭的情况下,取出电池约十五 (15) 秒,然后装回电池并开启相机。
镜头模糊
由于出现白色,很难透过镜头看清影像。
镜头上有杂物
用干净的毛巾或布擦拭镜头外部。
镜头上有湿气积聚
手动转动镜头,通过变焦进行伸缩以促进空气流通,清除腔体内的冷凝水。
菜单项未显示
查看液晶显示屏上的菜单时,菜单不可见。
菜单设置需要调整
在 CSM / 设置菜单中选择“完整”。
后置液晶显示屏需要更换
如果后置液晶显示屏上仍然没有任何显示,可能需要更换后置液晶显示屏。请按照此 链接 查看后置液晶显示屏更换指南。
主板或母板需要更换
如果后置液晶显示屏上仍然没有任何显示,则可能需要更换主板或母板。请按照此 链接 查看主板更换指南,或按照此 链接 查看母板更换指南。
拍照时闪光灯不激活
按下快门拍照时,闪光灯不会自动触发。
闪光灯模式不正确
将模式拨盘旋转至 M,然后按闪光灯模式按钮;或者,将模式拨盘旋转至 Auto;在第二种选择下,闪光灯会在光线不足的情况下激活。
闪光灯组件需要更换
闪光灯组件可能已损坏;请按照此 链接 查看我们的闪光灯组件更换指南。
Lindsey Griffin
于10/04/16注册
472 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S2G2
4 名成员
创作了60篇指南
9条评论
I have followed the above instruction but still Err appears on the LCD screen.
Massoud Salamat - 回复 分享
Are you growing up, have you solved the problem?
Андрей Будко - 回复 分享
my display flashes up Err and the clock dumble flashes on and off in the with the err help please
Chris - 回复 分享
When I take a photo I get a “black photo” on the screen. Previously taken photos are displayed without problems. What is the problem?
MikeRen - 回复 分享
Chris did you ever get a reply? I have the same problem!!! I have reset everything with no luck!!!
Thanks
Dalecom2@yahoo.com
Dale - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 38
过去 30 天: 227
总计 21,739
