跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nikon D700 无法开机
按下电源按钮后,相机无法启动。
未安装电池
首先,检查相机内是否安装了电池。请打开设备底部的电池仓盖板。如果没有电池,你可以按照此处的电池更换指南安装一块:Nikon D700 电池更换
电池没电
如果电池位置正确,可能是电池没电了。Nikon D700 相机使用的是可充电电池,需要定期充电。
要给电池充电,请将其从相机中取出并插入充电器。如果你没有充电器,可能需要购买一个新的。
有关电池更换和充电的指南可以在这里找到:Nikon D700 电池更换
电池连接不良
如果 Nikon D700 存在连接问题,或者电池触点脏污/生锈,电力可能无法传输到相机中。生锈、灰尘或其他残留物可能会阻隔在相机的金属连接器和电池触点之间。
解决此问题的方法通常是彻底清洁。要正确清洁设备,请先拆卸电池(电池拆卸指南请见:Nikon D700 电池更换),然后使用干净的棉签清除电池仓金属连接器周围的污垢和残留物。注意不要用力过猛;如果使用潮湿的棉签,请务必使用少量小苏打和温水,以免损坏设备。
相机需要重置
有些问题可能是设备内部导致的,例如相机在快速开关机后“卡住”,或者同时按下的按钮过多。可以通过“重启”设备来解决此问题。
要重启 Nikon D700,请按住带有绿色圆点的两个按钮,一个位于相机顶部,另一个位于前部屏幕旁。
镜头无法对焦
透过屏幕或取景器查看时,图像看起来模糊,并且/或者图像上有瑕疵。
镜头可能脏了
拆下镜头。检查是否有污垢、灰尘、指纹或其他损坏。如果有污垢,请使用镜头布和清洁液清除。不要对着镜头吹气,因为这会损坏镜头。
相机设置为手动对焦而非自动对焦
将相机正面的对焦模式选择器旋转至自动对焦 (Autofocus)。该选择器有 3 个选项:S、M 和 C。M 代表手动对焦。S 代表单次对焦,意味着相机会对焦然后锁定。C 代表连续对焦,意味着相机会追踪图像中的物体。选择 C 或 S 即可使用自动对焦选项。
AE-L/AF-L 按钮被锁定
如果该按钮被锁定,则自动对焦模式也会被锁定。点击一次该按钮即可解锁。
使用多个传感器时对比度出现问题
有时,在使用多个传感器时相机会出现对焦问题。若要切换到单点自动对焦,请按住 AF 按钮并转动前拨轮选择 S(单点)。
取景器脏污/无法工作
检查相机的取景器是否有污垢。如果取景器脏了,你将无法看清对焦物体。使用清洁液清洁取景器。
相机已开机但屏幕不显示
相机开机后,屏幕保持黑屏。
显示屏破损
Nikon D700 使用 BM-9 LCD 液晶显示屏保护盖。如果你的显示屏破裂或损坏,则需要更换。你可以在此处找到屏幕更换信息:Nikon D700 屏幕更换
显示屏布线损坏/松动
如果屏幕看起来没有破损,则连接屏幕与机身之间的布线可能损坏或松动。你可以在此处找到屏幕更换信息:Nikon D700 屏幕更换
闪光灯无法闪光/工作异常
尝试使用闪光灯时,它要么闪光微弱,要么完全不闪。
安装外置闪光灯
Nikon D700 支持选配 SB-900、SB-800、SB-600、SB-400 和 SB-200 闪光灯组件。这些设备可以安装在相机顶部的附件插座盖板上。使用外置闪光灯时,内置闪光灯将不会工作。
闪光灯布线可能松动
如果闪光灯无法正常工作,可能是因为布线松动。要解决此问题,你需要拧下闪光灯盖板并松开闪光灯,然后重新连接。
闪光灯可能已损坏
如果闪光灯破损或裂开,则需要更换全新的闪光灯组件。
电池耗电过快
拍摄不到 2000 张照片,电池电量就耗尽了。
电池未正确充电
检查充电器是否正常工作,并确保电池已正确充电。
电池类型不正确
Nikon D700 相机使用容量为 7.4V 1600mAh 的 EN-EL3e 锂离子电池。检查你当前使用的电池,确保其为 Nikon D700 相机的正确电池类型。如有必要,请用新的改进型电池更换旧电池。
出现腐蚀物
在不常使用相机的潮湿环境中,金属连接器上可能会产生堆积物,导致电池无法正常充电。腐蚀物表现为电池周围金属上绿色或褐色的污渍。
取出电池,清理掉可能存在的任何腐蚀物。
温度可能会影响电池耗电
如果 Nikon D700 在低温环境下使用,请等待气温回升后再使用,或者遮盖住机身,避免其直接暴露在寒冷天气中。
如果 Nikon D700 在高温环境下使用导致设备过热,请关闭相机并等待其冷却。
Mary McDonald
于03/20/23注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 的会员
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 名成员
创作了24篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 127
总计 3,026
