跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么做,你的 Nikon D610 都无法开机。
按钮失灵
在深入拆解你的 D610 之前,请确保电源按钮已拨到正确的位置。请注意,即使设备关闭,它有时仍会在电源按钮旁边的屏幕上显示 SD 卡信息。如果设备仍然无法工作,请将其重新关闭,然后再拨回开机位置。
电池没电
如果你的 D610 无法开机,可能只是因为过度使用导致电池电量耗尽,请尝试给电池充电,或者考虑购买一块新的电池。
布线问题
如果看起来没有任何反应,可能是显示屏布线连接不当。如果你觉得设备已经开机,只是没有显示图像,你需要查看屏幕更换指南。
主板短路
如果电池已充满电且屏幕也已更换,但问题仍然存在,那么最可能的问题出在主板上。如果你认为问题在此,则必须更换主板。
图像失真
所有的照片在同一个位置都出现了模糊的小斑点。
图像传感器上的灰尘/油渍
如果照片中持续出现小斑点,说明快门产生的灰尘颗粒或油渍积聚在了图像传感器上。你可以通过定期湿法清洁相机内部的传感器来解决这个问题。不幸的是,这是制造商的设计缺陷,解决该问题的唯一方法是在油渍出现时将其清理干净。
桶形畸变和透视畸变
如果你的照片出现线条弯曲,或者高大的建筑看起来在倾斜,这并非相机问题,而是用户操作不当。Nikon 在其服务网站上提供了一些减少此类图像失真的技巧,详情请见此处。
正常使用时自动对焦缓慢
你发现相机难以对被摄物体进行对焦。
稳定性问题
请使用稳固的桌面或 Nikon 认证的三脚架测试自动对焦。如果问题消失,则说明仅是在使用过程中存在稳定性问题。
背景模糊
在不同的背景或网上可以找到的对焦测试图表上测试自动对焦。将相机安装在三脚架上,如果相机能够对新的背景或测试条进行对焦,说明问题仅在于相机无法找到对焦物体。尝试从不同角度靠近拍摄对象,或者尝试更换镜头。也可以尝试手动对焦,虽然这不能解决问题,但如果其他方法无效,这是一个很好的权宜之计。
镜头校准不当
如果你在 Nikon D610 上使用多个镜头,那么这可能只是镜头校准问题。将相机安装在三脚架上,并在几英尺外架设好镜头校准套件。根据需要调整镜头,使测试套件显示清晰。
对焦马达故障
如果问题持续存在,原因很可能在于自动对焦驱动马达。如果你认为情况如此,你需要拆卸并更换驱动马达。
闪光灯无法工作或闪光不足
闪光灯要么根本不亮,要么发出的光线看起来越来越弱。
闪光灯灯泡损坏
有时可以通过轻轻摇晃相机,听是否有灯丝松动的声音来判断闪光灯灯泡是否损坏,就像检查家用灯泡一样。如果声音与家用灯泡损坏的声音相似,或者你能看到闪光灯罩内有玻璃碎片移动,那么闪光灯灯泡很可能需要更换。
闪光电容老化
检查闪光电容是否老化的最简单方法是确保电池电量在 75% 以上,并在黑暗环境中尽可能快地连续拍摄几张带有闪光灯的照片。通常情况下,内置计时器会防止你在闪光灯完全回电前再次拍照;但如果电容正在老化,它就无法快速充电或保持足够的电量。如果闪光灯的效果随着拍摄张数增加而减弱,或者不如以前明亮,那么说明闪光电容需要更换,这需要进行一次完整的拆解。
严重的色彩偏差
图像中的颜色与被摄物体的实际颜色不符。
色彩平衡设置
如果你的相机无法捕捉到照片中物体的真实颜色,你可以通过调整相机上的色彩平衡设置来解决这个问题。关于如何调整这些设置的精彩教程可以在此处找到。
Daniel Eagan
于02/10/16注册
624 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S4G4
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - 回复 分享
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 66
总计 6,204
