跳转到主内容
Nikon D5100 取代了 Nikon D5000,成为 Nikon 最受欢迎的消费级 DSLR 相机之一。
相机无法开机
按下电源按钮后,相机没有反应。
电池没电
如果电池电量耗尽,按下电源按钮时相机将不会响应。你可以通过使用电源适配器为电池充电,或更换一块充满电的电池来解决这个问题。
电池损坏
如果电池看起来消耗得极快,或者在连接电源适配器后仍无法充电,那么可能需要购买一块替换电池。
电池仓脏污
如果电池无法充电,可能是灰尘或杂物阻碍了电池充电。取出电池,用棉签或布清洁电池仓。
连接松动
如果相机的问题不是电池引起的,那么可能是相机内部存在电气连接松动,例如导线断裂或导线与电池连接不良。
相机可以开机但无法正常工作
相机看起来可以开机,但无法按预期工作,表现为无法拍照、无法读取存储卡、无法进入设置或其他故障。
主板损坏
运行相机操作系统的主要电路板(主板)可能已损坏。如果发生这种情况,则需要更换整个组件。
无法清晰地通过取景器观察
通过取景器看到的画面模糊、昏暗或有其他问题。
取景器脏污
可能有灰尘、油污或其他污垢遮挡了视线。请确保镜头和取景器上所有可接触的透明部件都已用柔软的超细纤维布仔细清洁,以排除此可能性。
闪光灯不闪烁
即使相机设置显示应强制闪光,按下快门时闪光灯也不会启动。
灯泡烧坏
闪光灯灯泡单元可能已经烧坏,需要更换。虽然这不是 Nikon D5100 最常见的替换零件之一,但可以通过 Nikon 订购替换件。
闪光电路板损坏
控制闪光灯泡的电路板可能已损坏并无法使用。在这种情况下,必须更换新的闪光电路板。
电池电量低
如果电池电量不足,相机闪光灯将无法工作。在再次使用闪光灯之前,请将电池充满电。
电子显示屏无法点亮
即使相机看起来已经开机,电子显示屏仍然保持黑色。
显示屏故障
如果电子显示屏在内部或外部受到损坏而无法工作,则可以将 LCD 显示屏更换为新组件。
相机无法存储照片
相机似乎成功拍摄了照片,但“回放”功能显示照片并未保存。
SD 卡损坏
很有可能是因为某种原因导致存储卡无法读取。如果存储卡访问出现错误,Nikon D5100 通常会报错。如果 SD 卡看起来很干净且已正确插入但仍然导致错误,则它可能已无法修复。幸运的是,更换一张新的存储卡很简单;大多数消费电子零售商都可以买到新卡。
Liz
于04/25/14注册
1,428 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 的会员
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 名成员
创作了60篇指南
13条评论
I have a nikon d5100 and on pictures I have a glass with every lense how or can I fix this
wallisj1231 - 回复 分享
The dial when pointed at effects and scenes won't show the contents of such menus..
Jhobal - 回复 分享
i have a d5100 and if i plug the cable of my battery pack The digital display remains black, even when the camera seems to be turned on. What to do ????
mukesh Sribhoekhan - 回复 分享
When I press shutter button, it says '“Error press shutter release button again”
Bill Boland
william boland - 回复 分享
Mine is having the same issue, did you get any resolution on it
Bill Cooksey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 102
总计 15,032
