跳转到主内容
相机无法正确对焦/图像模糊
自动对焦失灵,或者完全无法工作。
自动对焦已开启,但照片依然对焦不准
尝试手动对焦。按下快门按钮旁边的“info”按钮以显示拍摄信息,按下屏幕左下方的“i”按钮,选择当前的对焦模式(应为 AF-A/S/C),然后为手动对焦模式选择“MF”。
自动对焦未开启
确保已设置自动对焦模式。按下快门按钮旁边的“info”按钮。在菜单中部附近,你应该能看到“AF-A”、“AF-S”或“AF-C”。如果显示的是“MF”,则表示你处于手动对焦模式。选择它并切换到其中一种自动对焦模式。
出现“Err”错误消息
取景器中显示“ERR”。
快门释放按钮
如果指示监控屏幕显示“错误。请再次按下快门释放按钮”,则快门释放按钮可能被卡住了。检查快门释放按钮是否有异物或粘性物质导致此问题,必要时进行清洁或清除,然后重试。
启动错误
如果指示监控屏幕显示“启动错误”,请从相机上拆下所有附件。取出电池和存储卡,静置至少十五分钟。重新插入存储卡,并换上一块已充满电的 EN-EL9a 电池。
自动曝光错误
如果指示监控屏幕显示“自动曝光错误”,请从相机上拆下所有附件。换上一块已充满电的 EN-EL9a 电池。
电池图标闪烁
取景器中的电池图标正在闪烁。
电池无法使用
如果指示监控屏幕显示“此电池无法使用”,请关闭相机,并换用尼康认可的 EN-EL9a 电池。
快门释放已禁用
如果指示监控屏幕显示“快门释放已禁用”,请关闭相机,并重新充电或更换电池。
初始化错误
如果指示监控屏幕显示“初始化错误”,请关闭相机,取出电池并重新装入。
闪光灯无法闪烁
闪光灯弹出但无法闪光,或者根本无法激活。
传感器引脚粘连
闪光灯组件下方有一个小的弹出式引脚,用于检测闪光灯是否已升起。手动抬起闪光灯并检查该引脚。如果引脚卡住,请使用棉签蘸少量酒精进行清洁。此外,请查阅 JustAnswer.com 上的这篇文章 以获取有关此问题的更多信息。
在 P/S/A/M/食物模式下使用闪光灯
拍摄前必须手动抬起闪光灯。按下位于相机前部、闪光灯右下方位置的闪光灯按钮。
使用闪光灯后无法拍照
在连续快速多次使用闪光灯后,相机可能会暂时禁用快门按钮。这是保护闪光灯管的内置功能。等待一分钟,然后重试。
ISO 设置
ISO 设置不正确
使用错误的 ISO 设置可能会在拍照时导致问题。根据摄影场景的光线强弱,光线较暗时应使用高 ISO。在其他情况下,较低的 ISO 或自动 ISO 更为理想。
噪点
ISO 决定了相机的感光度。有两种调整选项:降低 ISO 和使用降噪功能。如果 ISO 过高,请将其调低以减少噪点。使用相机上的控制按钮调低 ISO。如需开启降噪功能,请进入拍摄菜单,向下滚动到“高 ISO 降噪”,然后将其开启。
Kate Peterson
于04/14/14注册
87 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 的会员
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 名成员
创作了72篇指南
15条评论
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - 回复 分享
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - 回复 分享
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - 回复 分享
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - 回复 分享
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 24
过去 30 天: 150
总计 31,390
