跳转到主内容
镜头无法安装
镜头卡口损坏
镜头无法正确安装到镜头卡口上。
确保相机上的镜头卡口与镜头之间的接触点清洁。如果镜头卡口损坏,更换镜头卡口非常简单。
屏幕破裂
屏幕破裂
屏幕显示异常颜色或有可见的裂纹。
你需要更换屏幕。
相机软件故障
相机无响应
问题不在于屏幕,而在于相机本身。最有可能的情况是相机死机了。
很遗憾,你需要进行强制重启。从相机中取出电池组。按住电源按钮至少 20 秒。将电池组重新装回相机。
主板损坏
你的主板可能烧毁了。你需要购买一块新的。
如果你尝试了上述所有方法仍然无法唤醒相机,那么主板可能已经损坏了。在网上搜索或前往附近的相机店寻找主板更换件。确保它与相机之前安装的型号相同。
相机无法开机
电池电量耗尽
相机电量可能耗尽了。只需简单充电即可解决。
从相机中取出电池组。将电池放入相机自带的充电器中。电池可能需要几个小时才能充满电。电池完全充满后,将其重新装回相机。
电池仓脏污
电池仓可能脏了。清洁它会有所帮助。
取出电池后,用棉签蘸取少量酒精,清洁电池仓内的触点。尽量清除你看到的任何灰尘。这些灰尘可能阻碍了电池与相机之间的有效连接。
电池故障
你的电池可能坏了。你需要购买一块新的。
如果你给电池充电了几个小时,相机仍然无法开机,说明电池可能已经彻底报废。在网上搜索或前往附近的相机店购买替换电池。确保新电池的型号与之前使用的型号相同,因为装入错误类型的电池可能会对相机造成永久性损坏。
存储卡无法保存图像
存储卡已满
你的存储卡可能没有空间容纳更多图像了。尝试清理存储卡空间。
将存储卡插入电脑,复制其中的内容,然后从存储卡中删除照片。这应该能释放空间以容纳新照片。
存储卡损坏
你的存储卡可能已损坏或出现错误。
尝试使用其他存储卡。如果相机能够将图像保存到这张卡中,则说明你原来的卡可能已损坏。格式化存储卡或许会有帮助,但请注意,格式化存储卡将永久擦除卡上的所有数据。
存储卡引脚脏污
引脚可能因日常使用而变得非常脏。
这需要拆解相机并清洁引脚。
闪光灯不闪烁
闪光灯被禁用
闪光灯可能在设置中被禁用了。确保它已启用。
浏览设置菜单,确保闪光灯功能已开启。尝试拍摄另一张照片,看看闪光灯现在是否正常工作。
电量不足
使用闪光灯功能需要大量电量。尝试给电池充电。
关闭相机并取出电池。将电池放入充电器并充电几个小时。电池充满电后,尝试再次使用闪光灯。
闪光灯损坏
闪光灯无法弹出,但已检查过上述所有项目。
闪光灯仓内的一个销钉脱落了。你需要打开闪光灯并复位或维修闪光灯销钉。
相机屏幕显示错误消息
无存储卡错误
相机显示 [ - E - ]。
插入一张存储卡。如果已经插入了存储卡,请参考上方的“存储卡无法保存图像”进行故障排除。
再次按下快门按钮错误
相机闪烁 [ E r r ]。
尝试再次按下快门按钮。如果问题仍然存在,请联系当地的相机店。
无法通过取景器看到图像
镜头盖未取下
通过取景器观察时,你只能看到一片漆黑。
确保从相机前端取下了镜头盖。
取景器脏污/划伤
通过取景器观察时图像模糊或有可见划痕。
取景器在日常使用后已布满灰尘和污垢,或者已被划伤。你需要清洁或更换取景器。
Lindsey Chase
于01/21/14注册
227 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 名成员
创作了72篇指南
16条评论
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - 回复 分享
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - 回复 分享
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - 回复 分享
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - 回复 分享
In settings you can set the time the finder stays on
yaterbob - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 104
总计 17,584
