跳转到主内容
相机无法开机
相机在打开电源时没有任何反应,也没有任何活动迹象。
拍摄一张测试照片
试着拍一张照片,如果能成功拍摄,说明电池没有问题,问题可能出在显示屏上。
检查电源开关
确保电源开关已完全拨动到位。如果开关处于开启和关闭位置的中间,相机将无法开机。
检查电池
电池可能未正确安装。请确保电池方向正确;正负极标记应匹配。
你的电池可能需要充电。将电池充满电后再尝试开启相机。如果仍然无法开机,你可能需要更换电池,请参考此指南。
已更换电池,但仍然无法开机
相机没有任何通电或运作的迹象。
查看用户手册
请参考此处的用户手册。你可能需要更换主板,你可以使用此指南进行操作。
更换主板后仍然存在问题
如果你能拍照但屏幕上什么也看不见,可能是 LCD 屏幕故障。你可以使用此指南更换屏幕。
相机开机速度很慢
相机在启动时反应迟钝。
检查存储卡
确保存储卡安装正确。此外,确保它未被锁定:取出存储卡,确保“锁定”片处于解锁位置,然后将其重新插入相机。
检查存储卡文件
查看存储卡是否已满;如果已满,请删除文件/文件夹以释放存储空间。你可以删除照片或换一张新存储卡。使用此指南更换存储卡。
照片模糊
相机和镜头无法对焦。
清洁镜头
外层镜头可能脏了。小心地拆下外层镜头,用超细纤维布轻轻擦拭镜头的内部和外部。清洁完成后重新安装。
检查自动对焦设置
自动对焦设置开关可能未锁定到位。确保它完全处于正确位置。同时确保相机未处于手动对焦模式。
相机无法删除照片
我清除了所有图片,但仍有一些无法删除。
图片可能受到保护
选中该图片,使用菜单选项取消屏幕上图片的保护状态。
存储卡已锁定
Jose Ramirez
于09/10/14注册
980 声望
撰写一个指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 的会员
CSUF-BRUCE-F14S1G3
6 名成员
创作了48篇指南
25条评论
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - 回复 分享
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - 回复 分享
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - 回复 分享
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - 回复 分享
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 109
总计 29,079
