跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LCD 屏幕不工作
LCD 屏幕显示不完整或完全无显示
LCD 屏幕破裂
如果 LCD 屏幕破裂,相机主显示屏在启动时或拍摄照片后可能几乎或完全无法显示图像。通常可以通过屏幕两端出现的可见裂纹和裂纹上或周围的液体物质来判断。如果整个 LCD 屏幕破裂,除了背光照亮的屏幕外,可能什么也看不见。这种情况下只需更换 LCD 屏幕。点击 这里 查看更换 LCD 的步骤指南。
连接线损坏或缺失
如果屏幕完全无法开启且看不到背光,可能是整个屏幕出现故障,或者屏幕与主板之间的连接线缺失或损坏。连接问题的另一个迹象是屏幕闪烁,图像显示断断续续。在这种情况下,检查或验证连接是找出故障原因的第一步。如果松动的地方在主板内部,最终可能需要更换 LCD 屏幕。
主板损坏
如果主板上的数字信号处理/微控制器部分发生故障,屏幕将接收不到任何显示信息。背光可能会也可能不会工作,但屏幕会是一片空白或显示错误。无论是哪种情况,主板都需要进行维修或更换。点击 这里 查看更换主板的步骤指南。
“再次按压快门释放按钮”错误
“再次按压快门释放按钮”错误表示快门轮卡住或无法完整循环
异物阻挡快门齿轮
随着相机使用年限增加,此错误会变得更加常见。异物阻挡、粘附在快门轮上或以其他方式卡住快门轮是导致此错误的常见原因。如果仅仅是这种情况,露出快门轮、清洁其周围区域并润滑快门轮即可解决此问题。如果出现此错误,应将其作为第一步操作。点击 这里 查看润滑并手动旋转快门齿轮的指南。
快门齿轮损坏
检查快门轮后,如果轮子有损坏或缺齿,应该很容易就能看出来。在这种情况下,唯一的解决办法就是更换故障齿轮。
快门齿轮电机故障
如果电机发生故障,拍摄照片时通常听到的快门循环运作声可能听不到,且快门无法完全循环。在这种情况下,可能是电机导致的问题。检查齿轮转动是否顺畅有助于识别电机本身的问题。如果存在接触不良(可能是相机掉落所致),可以测试并维修电机,否则可能需要更换电机。
闪光灯不工作
拍摄时闪光灯臂无法自动弹出,或弹出后没有光线发出。
闪光灯臂弹簧错位
在拍摄照片时,如果需要闪光,闪光灯臂应自动释放并弹出。这通常发生在光线昏暗且半按快门按钮时。相机使用一种机械释放机构,有时会因相机掉落或其他冲击而移位。最常见的修理方法是简单地将机械弹簧机制放回其导槽内,以使其在闪光过程中保持对齐。点击 这里 查看修复错位弹簧的指南。
闪光灯电路“断路”
在这种情况下,闪光灯臂机械结构正常,但电路不工作。闪光灯泡使用简单的正极和负极导线,应检查其连通性,同时还必须检查电容器。如果电容器失效,它将无法充电并导致闪光灯电路出现断路。如果是断路,请检查布线和电容器,并维修或更换断裂点或部件。灯泡本身的设计寿命足以维持相机的整个使用周期,因此通常不是导致闪光灯问题的原因。
相机无法开机
按下电源按钮时相机无法启动。
电源损坏或电池电量过低
如果相机无法开机,可能只是因为电池损坏、电量过低或完全没电。请检查电池型号是否正确,并确认其已正确插入电池槽。如果这样做不能解决问题,请先充电或更换电池,然后再进行更深入的故障排除。
主板或主板部件损坏或连接断开
如果主板或主板上的部件无法正常工作,任何输入的电压都可能引起短路;这种情况通常发生在相机进水后。此外,如果主板上的连接断开或松动,电压调节器或电压控制器可能会提供不足的电量以致无法启动设备。在这种情况下,用基础设备对主板上的集成电路或连接点进行故障排除可能会很困难。这种情况下,很可能需要更换主板。点击 这里 查看更换主板的步骤指南。
电池端子接触不良
如果电池漏液腐蚀了电池端子,或者端子被氧化或损坏,可能会导致断路,从而使相机无法开机。在某些情况下,可以通过清洁或轻微打磨来修复端子。如果端子损坏严重无法修复,则必须更换。
电源开关损坏
如果电源开关损坏或连接断开,即使供电充足,相机也无法开启。电源开关默认保持电路断开,必须修复它才能使相机电路通电。如果开关损坏,则必须更换;如果开关到电路的连接处有断路,则必须修复。点击 这里 查看检查和更换电源开关的指南。
LCD 屏幕覆盖玻璃破裂/缺口/缺失
覆盖 LCD 显示屏的玻璃破裂或缺失。
玻璃破裂或缺失
这基本上涵盖了所有 LCD 玻璃盖缺失或破裂的情况。它需要拆卸前盖,然后将其拆下并更换。替换件价格相对便宜,可以在许多网站上买到全新的。要更换 LCD 玻璃盖,请按照 这里 的步骤操作。
Flor
于08/26/15注册
300 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 的会员
USFT-MEIER-F15S14G7
4 名成员
创作了72篇指南
15条评论
My camera powers on in the "ON" position and also has power when in the "OFF" position, which is a problem. And when you press the shutter button to take the picture nothing happens. It does not do anything. Could this be a software or hardware problem. Note the camera is kept safe so I am puzzled at this occurrence.
troygabb - 回复 分享
my camera does not allow me to consistently snap a shot and acts as though it is locked. little black rectangular squares appear on the view finder and when I try to click to take the shot it does not allow me to do so. Sometimes if i turn off the camera and then back on again i could take a shot but then it only allows me two or three. I use it mostly on Auto but today I used it on P and it worked with continuous shots for a while then same problem. new batteries and all. I don’t want to buy another camera if possible but fear the cost of repair will be almost as much. I have it set to Continuous shoot but it is anything but continuous. I tried seeing if it is the lens. I have four lens and they all have the same problem.
jodyD - 回复 分享
Wenever m starting camera it says this battery cannot be used…use battery designated for this camera…. while I had used this battery for 2 yrs…n battery is showing full charge
dr shashank pathak - 回复 分享
Photos repeated and filled up the memory card.
goldy01 - 回复 分享
New memory card, formatted on installation, warning message comes up stating that the card is full.
Dennis Graham - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 108
总计 14,373
