跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备无论如何努力都无法启动
电池未正确安装
请确认电池已正确安装到设备中。电池背面有一个黑色小箭头。装入电池时,此箭头应背对着相机左下角的“coolpix”标志,且如果位置正确,放入时会听到黄色的小卡扣发出咔哒声。电池可能未安装到位的另一个迹象是,合上电池盖时无法正常扣合。
电池电量耗尽/损坏
如果你已确定电池安装正确但设备仍无法开机,则说明电池可能已没电或已损坏。如果相机已经很长时间没用了,可能只是电池没电了。将设备连接到交流电源适配器,观察相机是否有反应。如果相机识别到连接了电源,相机屏幕右侧闪光灯符号下方的灯会闪烁,并且“开/关”按钮会持续亮起,开始为电池充电。如果无法充电,说明电池已损坏,需要更换。这里是更换指南。你可以通过Nikon-USA购买新电池。
显示屏损坏
相机在启动、关闭和拍照时会发出轻微的噪音。尝试拍一张照片或关闭相机;如果你能听到细微的噪音,但屏幕似乎仍然处于关闭状态,那么很有可能是显示屏坏了,需要更换。更换指南可以在这里找到。
主板故障
如果无论怎么尝试开机,设备都完全没有响应,那么设备可能出现了主板故障,需要更换。主板可以在ebay上在线购买,我们也提供了更换主板的说明。
屏幕空白/黑色
开机时,屏幕没有任何显示。
图像传感器故障
如果尝试拍照时屏幕空白/黑色,则可能是相机主板上的图像传感器出现了故障。主板可能需要更换,可以在ebay上购买。
镜头损坏
如果尝试拍照时屏幕空白/黑色,且图像传感器工作正常,那么可能是镜头损坏了。这会导致取景器无法显示任何图像。镜头可能需要更换,可以在ebay上购买。
显示屏损坏
如果你不慎掉落相机,显示屏可能会破裂,导致拍摄的图像无法正常显示。你需要购买一个新的相机后盖来更换显示屏。你可以在ebay上购买后盖。这是我们更换后盖的指南。
LCD 屏幕损坏
如果只是在查看屏幕选项(非拍照状态)时屏幕显示空白/黑色,且镜头和图像传感器工作正常,那么可能是 LCD 屏幕损坏,需要更换。LCD 屏幕可以在 Amazon 购买,我们也提供了该 LCD 屏幕的 替换指南。
相机在使用时自动关机
相机开机后,几秒或几分钟内自动关闭
电池电量耗尽
如果电池安装正确但无法持续供电,则电池可能电量耗尽。将设备连接到交流电源适配器,观察相机是否有反应。如果相机识别到电源,相机屏幕右侧闪光灯符号下方的灯会闪烁,并且“开/关”按钮会持续亮起,开始充电。如果无法充电,则电池已损坏,需要更换。新电池可以通过 Nikon-USA 购买。
相机内部过热
如果内部温度过高(无论是因为长时间使用还是环境条件所致),相机在使用时会关机。保持相机关闭并让其冷却。根据过热程度,这可能需要 15 分钟或更长时间。
环境温度过高或过低
如果环境温度过高或过低,相机在使用时可能会关机。如果环境温度过高,请将相机移至阴凉处或更凉爽的地方冷却。如果环境温度过低,请将相机移至更温暖的地方,它会重新开机。尽量减少在极端高温或低温环境下的使用。温度骤变(从热到冷或反之)可能会导致设备内部产生冷凝水。
设备过热
设备摸起来很烫
长时间使用相机
如果相机发烫(无论是因长时间使用还是环境条件),相机在使用时会关机。保持相机关闭并让其冷却。根据过热程度,这可能需要 15 分钟或更长时间。如果外部温度过高,相机在使用时也可能关机。请让相机在阴凉处或更凉爽的地方冷却。尽量不要让相机在不使用的情况下开启超过 45 分钟到 1 小时。此外,在高温环境下使用时应尽量精简操作,以保持相机温度。
音频失真
设备发出的声音不清晰
麦克风故障
如果你尝试用相机录制视频但没有捕捉到任何声音,那么麦克风可能出现了故障。这可能是由过热、进水或相机内部电路问题引起的。关闭相机 15 分钟后再测试麦克风。如果录制的视频中仍然没有声音,则可能需要更换麦克风组件。
音频异常/无声音
如果相机在播放视频时发出模糊不清的声音,则可能是扬声器出现了问题。这可能是由过热、进水、电路问题或扬声器积尘/污垢引起的。用纸巾彻底清洁相机,放置 15 分钟后再使用。如果录制的视频音频依然沉闷,则可能需要更换扬声器组件。
镜头模糊
即使用清洁后,显示屏上的图像依然模糊或不清晰
镜头进水
如果你的相机掉进水里,或者被水溅/喷到,那么镜头内部可能有水,导致图像模糊。关闭相机,取出所有可拆卸的部件(电池、存储卡等)。用纸巾擦干相机周围,然后放置 30 分钟。将之前拆下的部件重新装回相机并尝试拍照。如果图像仍然不清晰,你可能需要更换镜头组件。
屏幕显示“镜头错误”
开机时,屏幕显示“镜头错误”
镜头受阻
“镜头错误”表示镜头机械结构出现问题,通常是因为有异物阻碍了镜头伸出。首先,检查镜头是否有可见的阻挡物。如果有,请尝试将其清除。接下来,关闭相机然后再开机。如果屏幕再次显示该信息,请取出并重新充电电池,然后重新测试设备。如果问题依然存在,可能需要更换相机镜头。
屏幕显示“存储卡已写保护”
开机时,屏幕显示“存储卡已写保护”
SD 卡处于锁定模式
相机识别出 SD 存储卡处于锁定模式,从而防止照片保存到卡中。首先,关闭相机并取出 SD 卡。卡侧面应该有一个小滑块用于控制写保护功能,请确保它处于关闭位置。只需将滑块推向另一个方向即可将其关闭。然后,重新插入 SD 卡并开启相机,查看错误信息是否仍然显示。
Maria Frias
于02/18/16注册
564 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 名成员
创作了60篇指南
13条评论
My camera is not keeping the battery charged, for example I charged a brand new battery with the charger, inserted it into the camera, tried a couple of days after and battery was dead. The camera itself is draining the battery.
Tony Almeida - 回复 分享
Camera won't power on at all. Tried replacing batteries but still wouldn't power on. When I insert a new battery, the on/off light turns on then the camera does a quick beep. Light is still on, but when you attempt to turn on the camera, the light just goes off. Can anyone help?
John Cruz - 回复 分享
Hi John - did anyone ever get back to you with an answer? I have the same problem, albeit 5 years on from your's.
Cheers
Amanda Stewart - 回复 分享
When I connect the camera to a computer, I no longer have the option to download pictures; I can only do this by inserting the memory card into a card reader (first sign of trouble was abnormally long time needed to locate pictures).  Any ideas please?
Mark Lovatt - 回复 分享
When i turn on the camera i have the waterproof precautions picture ans no any button work. What shall i do ?
Georgia Karakatsani - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 80
总计 15,408
