跳转到主内容
相机无法开机
相机无响应或没有任何启动迹象。
电池电量耗尽
你的相机很可能电量耗尽了。重新为相机充电即可解决此问题。
电池仓脏污
电池仓内可能沾有异物。如果是这样,应清理或清洁电池仓。
电池故障
你的电池可能已经损坏,需要购买一块新的。
屏幕损坏
屏幕显示颜色异常或出现可见裂纹。
屏幕变色
尝试在相机菜单中选择恢复出厂设置,看看能否修复。否则,你需要购买一个新屏幕并按照Nikon Coolpix P90 LCD 屏幕更换指南中的说明进行更换。
屏幕破裂
遗憾的是,无法在不更换屏幕的情况下修复屏幕破裂。购买新屏幕后,你可以参考Nikon Coolpix P90 LCD 屏幕更换指南进行更换。
闪光灯不闪烁
闪光灯无法正常工作。
闪光灯设置被禁用
确认闪光灯已开启。按压十字键上方带有闪光灯箭头的按钮,或按压相机机身侧面的闪光灯按钮以打开闪光灯仓,从而启用闪光灯。
拍摄模式
某些拍摄模式会自动关闭闪光灯设置(例如:视频、风景模式)。
电池电量低
闪光灯设置需要充足的电量,因此请确保电池已充满电。
闪光灯灯泡损坏/烧毁
闪光灯灯泡可能已经烧毁,需要更换。请参阅Nikon Coolpix P90 闪光灯灯泡更换指南进行操作。
照片保存出现问题
最近拍摄的照片无法在已保存的图像中显示。
存储卡缺失
确保你的存储卡已插入相机中。
存储卡已满
检查存储卡是否有足够空间。如果存储卡没有剩余空间,你需要将数据传输到笔记本电脑或 CD 上,然后删除存储卡中的数据,或者购买一张新的存储卡。此相机仅兼容 SD 和 SDHC 存储卡。
相机能开机但无法工作
相机似乎能开机,但无法按预期功能运行,例如无法拍照、无法读取存储卡、无法进入设置或出现其他问题。
主板损坏
运行相机操作系统的主要电路板——主板可能已损坏。在这种情况下,必须更换整个装置。请参考Nikon Coolpix P90 主板更换指南寻求帮助。
Tyler Wong
于01/22/15注册
97 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
i have a nikon p90 coolpix..malfunctioned on vacation…when i turn it on now, the lense goes in and out, in and out, in and out..won’t stop, cannot turn it off…have to take out battery to do this…nothing registers on screen, total darkness…any idea? is the camera “shot” (no pun here)
BARB - 回复 分享
Alberto Lavo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 29
总计 4,019
