跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
即使安装了充满电的电池,相机也无法开机。
清洁电池
取出电池,轻轻擦拭电池与相机之间的金属触点。应使用超细纤维布或质地类似于极柔软缎子的材料进行擦拭。擦拭时不要使用任何清洁剂。如果金属触点上的残留物无法清除,请使用专门用于电子产品的清洁剂重复此过程。
电池电量耗尽或损坏
在进行任何其他操作之前,请检查电池的有效期。即使是充电电池也有使用寿命。当充电电池过期时,应妥善处理。你所在的城市应该能协助你妥善处理电池。此外,一些五金店也为公众提供电池回收服务。
如果相机无法开机或显示屏不亮,请将相机连接到交流电源适配器进行充电。你的电池可能已经没电,或者需要更换。
确保电池温度适中,既不过热也不过冷。如果电池温度极高或极低,会影响相机的开机能力。如果相机内部温度过高,请保持相机关闭,待其冷却后再试。
相机无法在电脑上识别
"当你通过 Micro-USB 将相机连接到电脑时,电脑上没有显示。"
充电口损坏
解决此问题的另一种方法是使用压缩空气。由于这是电子产品,请避免让任何形式的水分接触相机;此外,吹扫充电口的最佳方式是使用压缩空气罐。使用时确保不要将罐体倒置或摇晃,以防液态压缩气体进入充电口。你甚至可以使用压缩机。你也可以尝试用嘴向开口处吹气,但操作时要小心,以免将水分吹入充电口。
充电线损坏
使用上述“清洁电池”部分中描述的一些方法来清洁你的充电线。充电线上的某些触点可以用类似的方式擦拭。充电线较大的那一端(USB 端)在连接电脑的矩形插槽内有平滑的触点,请确保该表面没有残留物。较小的那一端(Micro 端)应使用压缩空气清洁,这通常能使充电线连接后与电脑建立通信。
如果上述步骤无法解决你的问题,请尝试使用另一根 Micro-USB 充电线,这种线材目前在大多数百货商店、便利店和加油站都很容易买到。
闪光灯无法打开
无论你怎么操作,闪光灯都无法弹开。
清洁铰链
首先,确保你的相机没有设置为“闪光灯关闭”模式。人们很容易忘记相机被设置为禁用闪光灯。
如果你的相机设置为使用闪光灯,但闪光灯仍然无法弹起或弹起延迟,可能是因为铰链脏了。这是摄影爱好者经常遇到的情况,并不罕见。记得使用非金属材料清洁铰链。许多家居用品如棉签或牙签就足够了。
确保相机已关闭。相机关闭后,清除可能阻碍闪光灯铰链或旋转区域的残留物。按下拍摄按钮,查看闪光灯是否能正常弹起。
接下来,尝试使用牙签或你选用的工具,清除可能导致闪光灯无法打开的硬化残留物。
无法通过取景器或显示屏看到图像
通过取景器或显示屏观看时,没有任何显示。
确保没有盖上镜头盖
如果镜头盖仍盖在镜头上,你将什么也看不见。只需取下镜头盖即可。
相机未开机
首先,确保相机已打开电源。如果相机无法开机,请确保电池有电;如果没有,请将其连接到交流电源适配器进行充电。充电后,尝试再次开启相机。
相机已进入待机模式
如果相机有一段时间处于不活动状态,它可能会为了省电而进入待机模式。要退出待机模式,请按下电源开关或拍摄按钮。
相机已连接到电脑或电视显示器
如果相机通过 USB 线连接到电脑,你将无法通过取景器或显示屏看到任何图像。同样,如果相机通过 HDMI 线连接到电视显示器,你也无法通过取景器或显示屏观看内容。
相机已连接到无线网络
通过选项菜单将相机从无线网络断开连接。
相机无法对焦
图像始终失焦或模糊。
拍摄对象距离太近
如果你拍摄的对象始终模糊,可能是因为你距离想要捕捉的对象太近。尝试使用场景自动选择器、特写场景模式或微距特写对焦模式进行拍摄。
相机处于错误的对焦设置
如果你所用的设置持续导致图像模糊,请尝试其他对焦设置,直到图像变得清晰。如果仍然有问题,请考虑在自动菜单设置中开启自动对焦。如果对焦模式显示为 E,则表示处于手动对焦模式;要解决此问题,请关闭相机后再重新开启。
Stephen Lee
于09/14/15注册
335 声望
撰写一个指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2015 的会员
CSUF-BRUCE-F15S1G5
3 名成员
创作了48篇指南
17条评论
After I deleted all the photos (over 100) from the memory card and recharged it a warning comes up on the screen saying "This card cannot be used", What is the problem? I took over a hundred photos with it before but when adding "New import" photos it added the whole lot again?
David Bowley - 回复 分享
निकॉन कुलपिक्स p600
मुझे यह प्रॉब्लम आ रही है में फ्लश ऑन करता हु तो मेरा p600 ऑटोमैटिक ऑफ हो जाता है फिर उस बैटरी निकालने के बाद चालू होता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है
Mohit Gujar - 回复 分享
what about when it won't lock on to a setting, bleep, bleep and you can't take a video or picture?
jordy3738 - 回复 分享
If you're able to find out please post it and let me know mine does the same thing
pscycletrash62 - 回复 分享
Same! Any responses to this issue?
Alana Slater - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 72
总计 18,835
