跳转到主内容
Coolpix 无法开机
保持开关开启
电池没电或损坏
如果相机无法开机,最可能的原因是电池损坏。请确保电池已充满电,且电池触点清洁。电池可能已经彻底失效;如需确认,请使用电压表检测电池。如果没有电压表,也有一些明显的迹象表明电池电量耗尽或即将失效。如果电池只能维持很短的使用时间或无法充电,则需要进行更换。 Nikon Coolpix P4 电池更换
显示屏故障
屏幕破裂
如果裂纹影响了正常操作,则必须进行屏幕更换。 Nikon Coolpix P4 LCD 屏幕更换
内部问题
内部可能有松动或损坏的布线,如果相机最近跌落或受到过粗暴对待,这种情况更有可能发生。 Nikon Coolpix P4 LCD 屏幕更换
主板故障
如果软件无法正常工作,问题可能出在主板故障上,这种情况下需要进行更换。 Nikon Coolpix P4 主板更换
图像出现畸变
对焦不准
拍摄时,请确保按压快门按钮一半行程,以便相机正确对焦。
镜头脏污
检查相机镜头看起来是否模糊或上面是否有明显的污垢。如有必要,请用蘸有清洁酒精的棉签擦拭。
闪光灯无法工作
闪光灯设置
进入菜单,选择设置,然后选择全部重置
灯泡
闪光灯灯泡可能已经烧毁,这需要进行更换。 Nikon Coolpix P4 闪光灯灯泡更换
镜头问题
电池
电池电量可能严重不足。请更换电池,然后开关相机。 Nikon Coolpix P4 电池更换
镜头受阻/卡住
灰尘或其他类似颗粒可能会阻碍镜头缩回。这可能需要专业人员协助移除。
镜头损坏
如果镜头损坏,则需要进行更换。 Nikon COOLPIX P4 镜头更换
Jimmy Carson
于04/20/11注册
19 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Hi my Nikon Coolpix turns on, lens comes out partially then detract and makes funny noise then says on view finder turn camera off, remove lens cap, ( already off) turn camera on. The batteries are ok and fully charged. Any ideas please
paulthrossell - 回复 分享
Hi, can anyone please help with my issue? This video shows it https://www.youtube.com/watch?v=BjSG8OIj...
Bobby Lashley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 20
总计 9,186
