跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
尝试多次后,设备仍然无法开机。
电池电量低
确保装入相机中的电池已完全充电。如果电池无法供电,请更换为全新的满电电池。如果电池已充满,则可能是位置放置不正确。取出电池,观察电池仓内的触点和连接处(位于内部的黄色贴纸上)。根据贴纸指示正确装入电池,然后尝试开启相机。
电源按钮可能被卡住
检查电源按钮是否有异物,这可能会导致按钮无法被按压。
LCD 屏幕无显示
相机屏幕为黑色且无响应。
相机已关机
如果 LCD 屏幕没有任何显示,相机可能已关闭。按压电源按钮并等待相机开启。
电池电量低
确保相机电池已完全充电。如果不是,可能需要更换电池。
闪光灯正在充电
等待闪光灯充电完成。闪光灯充电时,闪光灯指示灯会闪烁。
节能模式已激活
当节能模式激活时,LCD 屏幕会在一段时间不活动后自动关闭。使用屏幕菜单禁用节能模式。
LCD 屏幕损坏
如果 LCD 屏幕仍然无响应,则可能已经损坏。请参考 Nikon Coolpix L830 LCD 屏幕更换指南 更换屏幕。
设备无法对焦
相机在拍摄主体时无法对焦。
拍摄者距离主体太近
请与拍摄主体保持更远的距离进行拍摄。将快门释放按钮半按,以重新对图像进行对焦。
自动对焦已开启
要解除自动对焦,请在拍照时按压多重选择器箭头按钮。这将允许你将对焦区域移动到你想要对焦的位置。
镜头脏污
镜头上有微粒或碎屑阻挡。
镜头外部有灰尘或碎屑
清洁前请先关闭相机。小心地使用超细纤维布清洁镜头外部,以清除所有碎屑。
镜头内部有灰尘或碎屑
清洁前请先关闭相机。小心地使用压缩空气吹向镜头侧面以进行清除。如果仍有颗粒,请保持相机处于关机状态,移除镜头后,用超细纤维布小心清洁。然后装回镜头。
相机无法变焦
当你尝试对拍摄主体进行变焦时,没有任何反应。
相机处于不支持变焦的场景模式
以下场景模式不支持变焦:人像、夜间人像、夜景、简易全景或宠物人像。选择其他模式即可重新启用变焦。
拍摄模式设置为对象追踪
当选择对象追踪时,无法使用数字变焦。请使用拍摄菜单关闭对象追踪。
碎屑阻碍了变焦
沙粒或灰尘可能阻碍了镜头伸缩机构。小心地使用压缩空气吹向镜头侧面以清除颗粒。
如果颗粒仍然存在,请尝试按照 Nikon Coolpix L830 快门按钮更换指南 拆卸变焦部件。
闪光灯无法工作
拍照时闪光灯不闪烁。
闪光灯已关闭
开启闪光灯。为此,请按压闪光灯弹出按钮。按压多重选择器按钮。选择所需的闪光灯设置,然后按压 OK 按钮。
所选场景模式不支持闪光灯
闪光灯仅在以下模式下工作:自动、自动(红眼减弱)、强制闪光和慢速同步。要选择这些模式之一,请按压闪光灯弹出按钮。使用多重选择器箭头按钮选择所需的闪光灯模式。按压 OK 按钮。
灯泡故障
闪光灯灯泡可能已经烧坏或损坏。请更换灯泡。
Blake Johnson
于10/28/16注册
359 声望
创作了2篇指南
团队
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2016 的会员
BU-WILLIAMS-F16S4G4
3 名成员
创作了60篇指南
18条评论
Any idea what would cause the L830 to not record audio when using the video feature?
April J. - 回复 分享
Anyone know why it freezes when I try to take a video? I have to open battery case to get it to turn off when this happens...
Tim Rhodes - 回复 分享
When i try to record a video,the device turned off,then the battery will low power,i already tried to replacing with the new one,but it still happen,any idea how to fix it?
Ahmad thoriq - 回复 分享
The focus is permanently jacked. The suggestion of how to fix it seems idiotic.
Jeff - 回复 分享
I can see the icons on the Coolpix L830 screen but it will show any pictures. The shutter appears to work correctly and the delete works OK but no pics are visible. I can access the menus and all the options just fine and it indicates the RECORD is working, but shows nothing on the LCD screen…(on the icons and menu…. help…..!
Patrick 007
Patrick Higgins - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 49
总计 11,393
