跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
相机无法或无法被启动。
镜头上有碎屑
镜头外部或内部有碎屑遮挡。
清洁镜头
在清洁之前,务必关闭相机电源。使用超细纤维布擦拭镜头外部的任何碎屑。
清除碎屑
如果碎屑依然存在,它可能位于镜头内部。使用少量的压缩空气可能有助于清除碎屑颗粒。再次提醒,在进行操作前请确保相机已关机。
端口无法连接设备
相机无法通过设备端口与其他设备连接。
重启相机
相机可能需要关闭并重新启动。
端口可能有碎屑
端口内可能有一些小碎屑,导致无法与设备插头连接。可以使用镊子或少量压缩空气将其清除。
端口可能损坏
端口周围的金属外壳可能已损坏。如果端口周围的外壳弯曲,可能会导致设备连接无法正确贴合。请参阅维修指南,了解有关访问和维修端口的说明。如果问题依然存在,则可能需要完全更换端口。请参阅维修指南以继续此操作。
电池没电
确保相机电池仍然有效。电池仓不得变形。更换所有旧电池。所有电池的品牌、使用年限和使用频率应保持一致。
内部损坏
检查相机是否有进水损坏。进水可能会对相机造成严重的损害,需要专业检查。如果没有进水损坏,相机的其他内部部件可能已损坏。即使是短距离跌落,也可能导致复杂的损坏,需要专业评估。
电源按钮卡住
检查按钮是否有污染物导致其无法按下。为避免潜在的污染物引起相机问题,请务必将相机存放在合适的便携包中。避免污垢、灰尘和食物接触相机。如果无法轻易清除表面的污染物,相机可能需要进行内部检查。在进行内部检查之前,请关闭相机电源。
LCD 屏幕无法正常工作
LCD 屏幕不可见或无法工作
LCD 屏幕无法显示图像
LCD 屏幕显示为黑色
确保相机已开机。
检查镜头盖是否遮住了镜头。如果盖着镜头盖,请将其取下。
在光线昏暗的环境中检查相机。在强光下,屏幕可能看起来很暗。
检查是否有进水损坏。进水可能会对相机造成永久性损坏,需要更换 LCD 屏幕。
相机可能经历过碰撞。避免使相机受到撞击而造成损害。修复此类损坏可能需要进行更换。
LCD 屏幕亮度过暗
在户外强光下,LCD 屏幕可能看起来较暗。LCD 屏幕本身可能没有损坏或问题。请在光线较暗的环境中检查 LCD 屏幕。
电池电量可能不足。关闭相机并更换电池。安装时请确保安装正确。电池仓不得变形。所有电池的品牌、使用年限和使用频率应保持一致。
[CHECK??] 调整设置以增亮屏幕??
LCD 可能曾进水。请检查相机是否有进水损坏。
LCD 屏幕看起来有划痕
屏幕表面的损伤可能是灰尘和碎屑。请使用适当的清洁剂和超细纤维布清洁 LCD 屏幕。
LCD 屏幕可能已经发生了永久性损坏。虽然外观上可能不太美观,但轻微的损坏不会影响正常使用。如果严重损坏导致无法使用,可以按照更换指南更换 LCD 屏幕。
麦克风无法工作
麦克风无法准确拾取声音。
清晰说话
确保说话清晰,声音足够大,以便麦克风拾取。还可以尝试重启相机。
进水或跌落损坏
如果因接触水或跌落而损坏,你的麦克风可能需要更换。
设置按钮失灵
设置按钮卡住或无法工作。
按钮卡住
按钮可能只是被异物阻挡而无法按下。使用相机时,尽量让食物和其他可能导致此问题的物品远离相机。如果异物无法自行脱落,你可能需要拆下按钮进行修复。请按照 Nikon Coolpix L820 设置按钮更换 进行操作。
按钮按不动但未卡住
你可能需要购买替换按钮,请点击下方链接查看相应的维修指南。
Nikon Coolpix L820 设置按钮更换。
Marc
于03/23/15注册
430 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2015 的会员
UMASSD-MILES-S15S1G4
3 名成员
创作了60篇指南
11条评论
My camera will take videos but won't take still pictures. What can I do to fix it?
Linda Friendt - 回复 分享
since recently my settings are not remembered if the batteries are taken out for a couple of days .. Earlier, it would still remember even after months of having the batteries removed ..
Is there an internal battery ?that may need to be replaced ?
asd asd - 回复 分享
I have a blue spot in the middle of my photos. I can see it when I take pictures on the screen. But, it is also on my new pictures but not my older ones. So it must be lens. What can I do to get it removed?
Tracy - 回复 分享
Camera wants to go to full zoom when using zoom. Turn camera off a few times & sometimes it works properly.
nostalgia7392 - 回复 分享
When iam on the my camera why showing error lens is lowered my camara model nikon L820
damyanti pathak - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 63
总计 10,372
