跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
你尝试开启相机,但没有任何反应。
电池电量不足
如果你的相机无法开机,请确保电池已充满电。如果充电后相机仍然无法开机,说明电池可能已无法蓄电,需要更换新电池。
电池类型不正确
请务必确认所用的电池不是碱性电池,也不要使用带有“super heavy duty”(超重负载)等字样的电池。这些电池的电力强度不足,可能无法与相机正常配合使用。请确保使用的是相机推荐的电池类型。
电池连接不正确
请确保电池确实接触到了电池触点,并且安装方向正确。取出电池,观察电池触点和连接位置。重新装入电池,然后重新开启相机。
液晶显示屏不显示任何内容
屏幕保持黑色,对任何操作都没有反应。
节电功能已开启
检查相机是否处于节电模式。当进入节电模式时,相机在自动关机前会保持待机三分钟。如果按下快门释放按钮、拍摄模式按钮、回放按钮或短片录制按钮无效,请使用电源按钮重新开启相机。
电池电量不足
如果液晶显示屏无法点亮,请确保电池已充满电。如果屏幕仍然不显示任何内容,说明电池可能已无法蓄电,需要更换新电池。
镜头脏了
有灰尘颗粒干扰了拍摄。
镜头内部有灰尘和其他颗粒
在清洁镜头之前,请确保已关闭相机电源。小心地用压缩空气吹向镜头,以清除相机内部的灰尘或其他颗粒。
镜头外部有灰尘和其他颗粒
在清洁镜头之前,请确保已关闭相机电源。小心地使用超细纤维布清洁镜头外部,以清除镜头上的灰尘或其他颗粒。
变焦功能失灵
相机无法进行放大或缩小操作。
相机开启时变焦功能无法使用
如果无法放大或缩小,请重启相机,并在相机重新开启后再尝试变焦。
在特定模式下无法使用变焦
当选择人像模式、夜间人像模式、宠物人像模式或 3D 摄影模式时,变焦功能不可用。此外,当选择智能人像模式,或者拍摄菜单中的“连拍”功能设置为“连拍 16”时,变焦功能也会被禁用。请确保你的相机已设置为正确的模式。
闪光灯不工作
拍摄时闪光灯不亮,也可能无法从相机中弹出。
灯泡可能烧坏或弹簧无法弹出
请确保相机的闪光灯功能设置为开启或自动。检查灯泡以确认其是否烧坏。如果闪光灯无法从相机中弹出,请确保弹簧没有被卡住或弄脏。
在特定模式下无法使用闪光灯
如果相机处于场景模式,闪光灯功能将无法工作。在智能人像模式下使用防眨眼功能时,请确保在相机设置中已开启闪光灯。
图像总是模糊不清
无论怎么操作,图像始终无法对焦。
图像设置不正确
请确保相机的各项设置符合你的要求。如果对焦仍然有问题,请重启相机以重置设置,然后重试。你也可以在菜单中将自动对焦辅助(AF Assist)设置为自动模式,看看是否能重置图像设置。
镜头可能不干净
清洁相机镜头时,请用柔软的清洁布轻轻擦拭,必要时可配合镜头清洁液和软毛刷使用。
相机出现镜头盖错误
即使已经取下镜头盖,相机仍会提示用户取下镜头盖。
快门按钮干扰了错误检测
关闭相机电源后,按住快门按钮,然后再开启相机。
镜头可能未对齐
检查镜头,确保其没有发生偏位。如果镜头偏位,你可能需要调整镜头或进行更换。
镜头无法自动伸缩
将相机镜头朝下放置在坚硬的表面上,然后开启相机。这可以让相机镜头自动执行伸缩动作。在此过程中请注意不要划伤镜头。
Emilio Mena
于01/14/15注册
800 声望
创作了4篇指南
团队
UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-1, Rose Winter 2015 的会员
UWT-ROSE-W15S3G1
4 名成员
创作了48篇指南
15条评论
its still saying that the lens is on when its clearly not
thomas harvet - 回复 分享
turn off the camera and hold the lens in then turn on the camera keep the lens hold until you feel it moving turn off and on again it works for me i got that help from ifixit.com.
Wilbert Shaw - 回复 分享
I gave the lens(cap on) a good whack with the palm of my hand, then I pushed all the buttons and it worked. I did this only after trying everything above. It worked for me.
tmrowka - 回复 分享
We got coolpix L340 same problem, i did all the suggestions but it doesnt work. What I did was I whack with my palm to push in the lense while pressing the on button & the shutter and slowly the lense went in & BINGO! It works! When u do this slowly do it into your palm. Thanks!
wuberas - 回复 分享
Be gentle ti avoid damaging your camera especially the lense.
wuberas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 27
过去 30 天: 123
总计 35,903
