跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无预警自动关机
相机在没有预警或未按电源按钮的情况下自动关闭。
自动关机功能已开启
此相机具有“自动关机”功能,意味着相机在一段时间不使用后会自动关闭以节省电量。
环境温度过低
如果相机周围环境温度过低,相机或电池可能无法工作。如果你认为这是问题所在,请尝试将相机从当前环境中移出,并让相机系统和电池恢复到室温。
相机内部过热
相机过度使用或出现技术故障可能会导致内部过热。如果发生这种情况,请保持相机关闭直到其内部冷却,然后尝试重新开启。
图像模糊
拍摄的照片看起来不清晰,需要更好地对焦。
使用闪光灯
要开启闪光灯,请按压闪光灯侧面带有向下箭头、形状如闪电的按钮。闪光灯应会弹出。若要将其收回,只需轻轻将闪光灯向下推,直到听到“咔哒”一声。
提高 ISO 感光度值
使用更高的 ISO 感光度可以拍摄较暗的主体。这还可以使用更快的快门速度,从而减少因相机和主体移动造成的模糊。按下菜单按钮进入拍摄菜单即可访问此功能。向下滚动并选择“ISO 感光度”选项,可以将感光度更改为 80、100、200、400 或 1600。
启用减震功能
减震功能是拍摄时可以使用的设置,但如果正在使用三脚架,则应关闭此设置。按下菜单按钮并选择“设置”选项即可访问此功能。向下滚动并选择“减震”,即可开启或关闭该设置。
使用三脚架稳定相机
使用三脚架可以帮助稳定相机,从而减少图像模糊。自拍定时器选项可用于有效拍摄照片。按下多重选择器上的左按钮,然后选择“开启”选项即可访问此功能。
闪光灯不闪光
拍摄照片时,相机没有发出闪光来照亮画面。
闪光灯已关闭
选择了限制闪光灯的场景模式
按下闪光灯上方标注为“场景”、图标为绿色相机的按钮。向下滚动到相机图标并选择“确定”,将相机切换为自动模式。
启用了限制闪光灯的功能
如果选择了连拍模式或防眨眼功能,则无法使用闪光灯。要使用闪光灯,必须选择其他功能。
屏幕上闪烁 O
屏幕上不断出现令人烦恼的 O 符号。
未设置相机时钟
如果未设置相机时钟,拍摄屏幕上会闪烁 O,并且在设置时钟之前保存的图像和视频的日期将分别显示为“00/00/0000 00:00”和“01/01/2015 00:00”。若要设置正确的时间和日期,请进入设置菜单,根据你所在的时区设置时间与日期。
录制日期和时间不正确
保存电影/视频后,时间戳显示的时间和日期不正确。
相机时钟不如普通时钟和手表准确。为了保持正确的时间和日期,请定期将相机时钟的时间与更准确的时钟进行校对。
显示屏黑屏
显示屏没有显示任何图像,屏幕为黑色。
相机已关闭
按下相机右上角的电源按钮。电池可能已耗尽,需要更换,或者相机需要充电。
相机为节省电量而自动关闭
当约 30 秒无操作时,显示屏会自动关闭,相机进入待机模式。待机三分钟后,相机将自动关机。按下电源开关或快门释放按钮可重新开启显示屏。
相机已连接至电视或电脑
当相机连接至电视或电脑时,画面会投射到外部显示器上,导致相机本身的显示屏呈空白状态。
Nikki Butts
于03/04/16注册
179 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-3, Bhusal Spring 2016 的会员
UMASSD-BHUSAL-S16S3G3
4 名成员
创作了47篇指南
27条评论
The camera options show when camera is on however I cannot see any view to take a picture nor can I see any previous pictures
don - 回复 分享
my coolpix l340 turns off as soon as I turn it on. What is wrong with it?
Daija Jackson - 回复 分享
Maybe it is 1.) connected to a device 2.) dead 3.) hates life 4.) the battery is low so is automatically turns off to save power.
[deleted] - 回复 分享
mine has been doing the same thing
willalwaysbehis07 - 回复 分享
Thanks much this was legitimately extremely helpful
Harry Dulaney - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 73
总计 17,658
