跳转到主内容
相机意外关机
电池没电
电池可能已经没电了。换上一对新电池,然后尝试开启相机。
本相机使用以下型号的 AA 电池:
• 两节 LR6 碱性电池(随附电池)
• 两节 FR6/L91 锂电池
• 两节 ZR6 镍锌电池
• 两节 Nikon EN-MH1
省电模式
30 秒后,相机会进入省电模式,屏幕会变黑。三分钟后,相机将自动关机。重新开启相机即可继续拍摄。
相机镜头无法伸出
电池没电
取出旧电池并装入一组新电池。在相机开启时,按住 OK 按钮以重新校准镜头。
镜头未对齐
聚焦于远处墙壁使镜头完全伸出,然后再缩回,以便在较近的点重新校准镜头。
沙砾和灰尘
沙砾和灰尘可能会随时间积累在镜头中。使用压缩空气(或不开启加热功能的吹风机)吹出设备中积存的异物。
显示屏空白
电池没电
省电待机模式
如果约五秒内未进行任何操作,显示屏会变暗以节省电量。操作相机的任意控制键即可重新激活显示屏。
相机已连接至电脑
确认相机是否连接到了电脑。如果是,请从 USB 线缆上拔下相机,然后测试电源按钮。
硬件故障
液晶显示屏内部可能已断开连接,请参考 液晶显示屏维修指南。
已锁定照片
相机设置
进入 MENU 并选择 SETUP。选择 PROTECT 选项,然后找到已锁定照片(右上角会有一个钥匙图标),按上/下键即可锁定/解锁照片。
SD 卡
确认 SD 卡是否处于开启位置,边缘处有相应的开关指示。滑动最靠近触点排的开关。如果已处于正确位置,请先将开关向下拨再拨回,然后重新将 SD 卡插入相机。
Andrea Govea
于10/11/10注册
373 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 名成员
创作了60篇指南
3条评论
My lens is open and will not close.
hodge125 - 回复 分享
"this card cannot be used" shows up on the screen
Jean Macdonald - 回复 分享
It says lens error
simon addai - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 38
总计 6,086
