跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
按下电源按钮时,相机无法开机。LCD 屏幕一片空白,或显示闪烁的红色电池图标。
电源按钮未完全按压
如果相机使用时间较长或较旧,按下电源按钮时可能需要稍微用力。这可能是由于设备频繁开关机导致的污垢积聚或正常磨损造成的。
电池电量低或电池损坏
此设备单次充电续航约为 420 张照片。如果电池电量不足以启动相机,LCD 屏幕应显示闪烁的红色电池图标。尝试为相机充电并开机。如果相机仍无法开机,则可能需要更换电池。
按下快门按钮无法拍摄照片/视频
按下快门按钮时相机无响应
处于回放模式
设备在查看(回放)模式下无法拍摄照片或视频。可以通过多种方式退出回放模式:按下“c”按钮、按下快门释放按钮或按下“d”按钮。
闪光灯正在充电
等待闪光灯充电完成。“Q”指示灯会持续闪烁,直到闪光灯完全充满,届时你应该可以拍摄照片。
连接了交流电源适配器
连接交流电源适配器时无法录制视频。拔下适配器即可录制视频。
未插入存储卡或存储卡已满
插入一张存储空间充足的存储卡。如果已插入存储卡,请将其取出并重新正确插入。
镜头错误消息
开机时屏幕上出现镜头错误消息
电池故障
取出相机中现有的电池,换上一块新电池。如果开机后不再出现错误,则说明之前的电池存在故障。
外壳内有污垢
在相机关闭的状态下,将其放在平坦表面上,镜头朝上。检查镜头外壳是否有污垢。轻轻清理缝隙中的污垢,这些污垢可能会阻碍镜头完全伸出。
镜头外壳未对齐
在相机关闭的状态下,将其放在平坦表面上,镜头朝上。检查镜头外壳,确保其与相机机身齐平。如果有可见缝隙,请轻轻按压外壳,直到听到“咔哒”一声。
镜头无法完全伸出
关闭相机。一手握住相机,另一手轻轻以画圆的方式移动镜头。对镜头的另一部分进行同样操作,当你听到“咔哒”声时,说明其已归位。接下来开启相机,在开机过程中拉动并旋转最大的镜环,留意是否有咔哒声。
镜头装置损坏
如果 Nikon Coolpix B700 仍然报错,则说明镜头装置已损坏,必须进行更换。镜头更换指南
LCD 屏幕无法点亮
相机功能正常,但显示屏不工作。
取景器传感器故障/脏污
取景器右侧的取景器传感器会根据眼睛的距离来开启或关闭屏幕。如果传感器上有污迹或脏污,可能会导致取景器持续触发,从而关闭屏幕。
排线连接松动
当相机跌落或在恶劣环境下使用时,电子连接器可能会松动,导致接触不良。LCD 排线是屏幕与设备之间的主要通信线路。要解决此问题,请参考本指南。
屏幕破裂/坏点
屏幕破裂或坏点可能是由用户碰撞或单个像素过热引起的。要解决此问题,需要更换屏幕。如需更换相机的 LCD 屏幕,请参考本指南:屏幕更换
闪光灯不闪光
拍照时闪光灯无法闪光。
拍摄模式限制了闪光灯
某些模式下拍照时不允许闪光灯工作。将拍摄模式切换为支持使用闪光灯的模式。
闪光灯已关闭
根据相机所处的拍摄模式,确保闪光灯已启用。自动闪光灯可能会在某些情况下使用闪光灯,而在其他情况下不使用。
闪光灯灯泡烧毁
闪光灯灯泡因过度磨损而烧毁。请参考此指南更换闪光灯组件:闪光灯组件更换指南
23条评论
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - 回复 分享
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - 回复 分享
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - 回复 分享
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - 回复 分享
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 57
总计 7,119
