跳转到主内容
故障排除
Nikon Coolpix 995 存储卡安装不到位
无论你怎么做,相机都无法读取存储卡。
****取出并重新插入存储卡。***
  • 如果存储卡无法被读取,最简单且有效的解决方法通常是在关闭相机电源的情况下,将存储卡完全取出再重新插入。
****关闭相机电源,然后重新开启。***
  • 关闭并重新开启相机有时可以重置设备,从而解决该问题。
****电池没电。***
  • 如果你的相机无法读取存储卡(特别是如果相机近期使用频率不高),请尝试充电或更换电池。有时如果电池电量不足,相机将无法读取存储卡。
****将存储卡插入其他相机或设备。***
  • 判断问题是出在相机还是存储卡上的一个简单方法,是将存储卡插入另一台相机或能够读取该存储卡的读卡器中。通过这种方式,你可以判断问题究竟是相机内部故障还是存储卡损坏。
****检查针脚是否断裂或弯曲。***
  • 存储卡故障往往是由针脚断裂或弯曲引起的;如果发现针脚弯曲,请小心地将其掰回原位。
Nikon Coolpix 995 电池耗电过快或充电后立即没电
你的电池无法保持电量或耗电过快。
****取出并更换电池。***
  • 将电池从相机中取出,等待几分钟后再重新插入。如果电池安装不当,有时会出现耗电过快或无法充电的情况。
  • 关闭并重新开启相机可以重置系统,或许能解决该问题。
****确保电池和充电器均处于良好的工作状态。***
  • 尝试使用一块新电池,看看当前使用的电池是否损坏;或者更换一个充电器,以判断电池是否能被充满电。
****检查是否存在松动的布线和连接。***
  • 如果以上方法都无效,可能是内部存在硬件问题,例如布线松动或连接不良。请按照提供的拆解步骤说明进行操作。
Nikon Coolpix 995 液晶屏无法点亮
主液晶屏无法点亮,没有任何显示。
****确保相机已开启且工作正常。***
  • 最简单且首先要做的是确认相机已开启且电池充足。如果电池电量过低,为了节省电量,液晶屏有时不会点亮。
  • 关闭并重新开启相机有时可以重置设备,从而使液晶屏恢复正常工作。
****关闭设备,彻底取出电池后重新插入。***
  • 将电池彻底取出,等待 10 到 15 秒后再重新插入并开启设备,也可以重置相机,这可能会使液晶屏恢复正常工作。
****检查布线和针脚是否松动或损坏。***
  • 在相机经过长期的日常磨损和使用后,布线和针脚有时会变松,导致连接不良,从而导致液晶屏无法点亮。
Andrew Optimus Goldheart
于10/17/09注册
515,900 声望
创作了406篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,401篇指南
2条评论
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - 回复 分享
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 35
总计 3,097
