跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
S9700 卡死
S9700 没有任何反应。
正在录制
如果 S9700 正在录制,请结束录制或等待其自动结束。如果录制正在进行中,设备将不会响应其他指令。
电子故障
电子设备有时会发生卡死。请关闭 S9700 电源,然后重新启动。如果无法正常关机,请拆卸并重新安装电池。
电池无法充电
电池无法充电或已停止充电。
连接错误
确保电池安装位置正确。如果安装无误,请确保充电线两端均已正确连接。确保使用的电源插座已通电。如果没有,请尝试更换另一个插座。
S9700 设置不当
如果通过电脑充电:
必须在 S9700 的设置菜单中将“电脑充电”选项开启。
确保已设置语言、日期和时间。如果未设置这些选项,电池将无法充电。
S9700 已关机
如果 S9700 在连接电脑时关机,充电将会停止。请重新开机并再次尝试。
电脑进入睡眠状态
如果通过电脑充电,当电脑进入睡眠状态时,充电可能会停止。请“唤醒”电脑并再次尝试。
S9700 与电脑兼容性问题
电脑可能不支持通过 USB 为电池充电。请尝试使用墙壁电源适配器进行充电。
S9700 无法启动
按下 ON/OFF 按钮时,S9700 无法开机。
电源按钮未感应到按压
再次按压 ON/OFF 按钮。如果无效,请按住 ON/OFF 按钮。
电池可能没电
通过电脑或墙壁插座为电池充电,然后再次尝试。
未安装电池
检查并确认电池是否已安装在 S9700 内。如果没有,请插入电池并按压 ON/OFF 按钮。
电池损坏
如果以上方法均无效,则可能需要更换新电池。请上网查询或前往当地商店购买新电池。
S9700 在未按电源按钮的情况下自动关机
你的 S9700 在没有任何操作的情况下自动关机了。
S9700 正在省电
如果你在一段时间内没有任何操作,S9700 会自动关机以节省电量。要重新开机,你可以按压 ON/OFF 按钮、快门释放按钮、录制按钮,或旋转拨盘。
电池电量耗尽
电池可能已没电。请通过电脑或墙壁适配器为电池充电。
电池损坏
如果再次充电后设备仍然关机,可能是因为电池已损坏。请更换电池。
温度异常
S9700 所处的温度可能过冷或过热,无法正常工作。请让设备自然冷却或回暖后再尝试。
充电中断
  • 如果连接电脑的 USB 线断开,充电可能会停止。请重新连接并再次尝试。
  • 电脑可能已关机。请先给电脑充电,然后再给 S9700 充电。
  • 如果从插座获取的电源被切断,充电将会停止。请重新插入并再次尝试。
  • 插座可能断电。确保断路器未跳闸。
闪光灯不工作
S9700 上的闪光灯不工作。
闪光灯已关闭
如果 S9700 的设置中未开启闪光灯,闪光灯将不会弹出。请开启闪光灯。
S9700 处于错误模式
你当前使用的拍摄模式可能限制了闪光灯的使用。请检查以下拍摄模式:
  • 连拍模式 - 当连拍功能未选择“单张”时,闪光灯无法使用。
  • 笑脸定时器 - 当笑脸定时器选项选择“开启(连拍)”或“开启(BSS)”时,闪光灯无法使用。如果需要使用闪光灯,请确保将其关闭或选择“开启(单张)”。
  • 防眨眼 - 当防眨眼功能开启时,闪光灯无法使用。在使用闪光灯前,请确保关闭此功能。
弹簧脏污或卡滞
打开闪光灯外壳,尝试使用压缩空气罐或 WD-40 清洁弹簧。请注意不要损坏 S9700,并务必擦掉多余的液体。
需要更换灯泡
当闪光灯无法点亮时,可能是灯泡烧坏了。如果是这种情况,你需要获得另一个灯泡或闪光灯组件进行更换。
屏幕显示错误消息
S9700 的屏幕显示了一条错误消息。
镜头障碍物
如果镜头伸出受阻,通常会显示错误消息。在镜头伸出时检查是否有障碍物。请关闭相机电源,然后再重新打开。
电池问题
取出并重新插入电池。如有必要,请重新充电后再试。
屏幕无显示
S9700 的屏幕上什么也没有。
S9700 已关机
按压 ON/OFF 按钮开机。
待机模式已开启
如果你在一段时间内未按压 S9700 上的任何按钮,待机模式将启动以节省电量。按压 ON/OFF 按钮、快门释放按钮、录制按钮或拨动拨盘即可将其重新唤醒。
S9700 已连接至其他设备
当 S9700 连接至电脑或电视时,屏幕将不会点亮。
S9700 已通过 Wi-Fi 连接
当 S9700 通过 Wi-Fi 连接到其他设备并由远程控制操作时,屏幕可能无法使用。
屏幕设置过暗
S9700 的屏幕亮度可能被调至最低。请在设置菜单中调整屏幕亮度。如果屏幕清晰度不够,你可能需要寻求他人的协助或移至光线充足的地方。
屏幕脏污
污渍或其他杂物可能会影响视线。请使用超细纤维布清洁屏幕。
录制日期和时间不正确
录制的日期和/或时间不正确。
日期和时间设置不正确
进入设置菜单,选择“时区和日期”选项,设置正确的日期和时间。S9700 的时钟不如其他设备准确。你可能需要偶尔重新进行此项设置。
GPS 无法显示位置
S9700 的 GPS 无法找到你的位置。
信号不够强
GPS 功能可能无法在所有环境中正常工作,尤其是在远离社区的地区(森林、沙漠、海洋等)或被建筑物阻挡信号的区域。请确保在露天区域使用相机,以保证位置数据正常工作。注意:位置功能首次使用时需要几分钟时间进行定位。
显示“卫星图像”
拍摄前,请检查位置数据接收状态。如果显示“卫星图像”,则位置数据将不会被记录。
GPS 无法显示地图
S9700 上没有显示地图。
S9700 正在充电
相机充电时无法使用地图功能。请等待充电完成或充至足够电量。
信号接收不佳
你所在的位置可能没有足够强的信号来精确显示地图。
S9700 无法连接智能手机 Wi-Fi
智能手机与 S9700 之间无法建立 Wi-Fi 连接。
Wi-Fi 未开启
确保 S9700 和智能手机上的 Wi-Fi 均已开启。如果没有,请分别进入各自的设置菜单将其开启。
信号被阻挡
确保没有物体阻挡信号,避免干扰两台设备的连接。
信号太弱
确保你在智能手机的有效距离内。如果距离较远,请尝试靠近一些。
无法在电视上查看媒体内容
S9700 已连接至电视,但没有任何显示。
连接状况不佳
确保 S9700 确实已连接至电视。拔下线缆,检查连接是否正确,然后再次尝试。
S9700 未设置 HDMI
确保 S9700 的设置已配置为可在电视上运行。
电视未设置 HDMI
进入电视设置,确保其配置正确。
其他设备已连接至 S9700
如果 S9700 已连接至其他设备,电视连接可能无法工作。断开 S9700 与其他设备的连接,以解决此问题。
S9700 上没有图像或录像文件
你的 S9700 上可能没有存储任何图像或录像。请拍摄一些内容后再试。
存储卡中没有图像或录像
如果你在 S9700 中安装了存储卡,但卡内没有录像或图像,请尝试取出存储卡。你的图像可能存储在 S9700 的机身内存中,只有在取出存储卡后才能访问。
Nikon Transfer 2 无法启动
当 S9700 连接至电脑时,Nikon Transfer 2 程序无法启动。
S9700 已关机
打开 S9700 电源并尝试重新连接。
电池没电
通过电脑或墙壁适配器充电并再次尝试。
USB 连接不正确
检查 S9700 与电脑之间的所有连接,然后再次尝试。
电脑无法识别 S9700
这可能是由电脑性能问题引起的,也可能是连接故障。电脑可能没有感应到你已插入设备。尝试重新连接以进行确认。
Nikon Transfer 2 设置为不自动启动
如果 Nikon Transfer 2 未设置为自动启动,你需要在每次使用时手动启动该程序。
PictBridge 启动屏幕未显示
连接打印机时,PictBridge 打印程序未显示。
连接不良
检查连接 S9700 和打印机的线缆/Wi-Fi,然后尝试重新连接。
打印机不支持 PictBridge
你的打印机可能与 PictBridge 不兼容。你可以更换一台新打印机,或者将数据从 S9700 传输到电脑,然后从电脑上打印。
S9700 设置为自动充电
如果你将 S9700 设置为连接其他设备时自动开始充电,连接打印机时该程序可能无法运行。关闭此设置后重新连接。
尝试打印图像但无法显示
你想要打印的图片没有显示出来。
存储卡内无图像
更换存储卡,换上一张存有你想打印图像的存储卡。如果图像不在存储卡上,尝试取出存储卡以访问 S9700 内存中的图像和录像。
无法选择打印纸张尺寸
你无法选择所需的打印纸张尺寸。
打印机不支持
当打印机不支持特定纸张尺寸时,S9700 将无法进行该尺寸选择。
打印机自动选择纸张尺寸
你的打印机可能被设置为自动选择纸张尺寸。更改此设置并再次尝试。
按下快门释放按钮时未拍摄图像
尝试拍照时,没有拍摄到图像。
电池没电
通过电脑或墙壁适配器为电池充电,然后再次尝试。
闪光灯正在充电
闪光灯指示灯闪烁时,表示闪光灯正在充电。请稍候片刻再尝试拍照。
S9700 处于错误模式
错误的 S9700 模式可能会导致你无法拍摄照片或录像。切换到你想要的模式并再次尝试。
相机无法对焦
录像或拍照时相机画面模糊。
拍摄对象太近
你想要拍摄的对象太近了。尝试使用“场景自动选择器”或“特写”场景模式。如果问题仍未解决,请尝试向后退一点距离。
对焦辅助设置不正确
在 S9700 的设置菜单中,设置所需的“对焦辅助”。这将打开拍摄静态图像时确定对焦区域的选项。
电子错误
关闭 S9700 电源并重新启动。有时电子设备出现错误会导致设备异常运行。
图像模糊
照片模糊或对焦不准。
环境需要闪光灯
你所处的环境可能需要开启闪光灯才能拍出好照片,例如地下室或洞穴。尝试开启闪光灯并重新拍摄。
拍摄时 S9700 发生了晃动
拍照时请尽量保持稳定,这有助于拍摄出清晰锐利的照片。必要时,尝试使用三脚架或将 S9700 放置在其他平面上。你也可以在 S9700 上使用 BSS(最佳拍摄选择器)或启用运动检测或减震功能。提高 ISO 感光度(控制相机对光线的敏感度)也可能有帮助。
镜头脏污
当镜头脏污时,拍摄的照片可能会显得模糊或昏暗。尝试使用清洁的超细纤维布清洁镜头外部。
镜头损坏
如果清洁镜头后照片仍然不清晰,说明镜头可能已损坏或有缺陷。请访问尼康官网或前往当地相机维修店更换新镜头。
S9700 无法保存图像和录像
拍摄的照片和录像无法保存。
内存已满
当内存已满时,你可以将内容传输到电脑,更换存储卡,或者删除当前卡上的所有内容。
格式不正确
要格式化内存,请按“ MENU ”,然后选择“ SETUP ”,再选择“ FORMAT CARD ”。
警告:这将会删除所有已保存的内容。
图像或录像保存时间过长
S9700 保存图像和录像的时间比平时长。
使用了其他设置
在以下情况下,保存图像需要较长时间:
  • 降噪功能正在运行。
  • 闪光模式设置为(自动防红眼)。
  • 使用了连拍模式。
在 S9700 中更改设置后再尝试。
内存即将存满
随着内存逐渐存满,保存新媒体的时间可能会变长。你可以将图像和录像传输到电脑,插入一张空白存储卡,或者删除部分内容以腾出存储卡空间。
无法放大变焦
你的 S9700 无法放大图像或录像。
你正在回放录像
录像播放时无法使用回放变焦功能。
电子问题
S9700 可能无法对所有已拍摄的图像或录像进行变焦。在录制过程中也可能无法进行变焦。尝试关机并重启设备。
已达到最大变焦
你可能已经放大了图像或画面,达到极限了。尝试缩小并再次放大以确认。如果是这种情况,请尝试靠近拍摄目标。
Matt Staubus
于10/05/16注册
849 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S9G5
4 名成员
创作了60篇指南
7条评论
Camera dropped, press ON camera lens opens…. All kinds of info comes up on screen remains on but no connection. Need to remove battery to shut off camera ???
Harold Kalmaer - 回复 分享
when taking a still picture, there are focus boxes popping on and off. And the camera won’t take the picture!
denamarinello94 - 回复 分享
How do I fix a black spot on my lens?
Cam - 回复 分享
When switched on , the screen keep rolling, and unable to take pictures
Ron Scamp - 回复 分享
It did take good Pictures, but as it cannot be repaired after only a short time in use, this is the worst camera value I have had considering the price paid
rascamp@daffodils.uk.com - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 49
总计 9,411
