跳转到主内容
镜头错误
无论你怎么操作,镜头都无法缩回。
镜头机械结构卡住
这是一个非常常见的问题。通常是沙子或灰尘进入相机内部,干扰了镜头伸缩机构。更换电池并重启相机应作为你的首选方案。如果无效,尝试用压缩空气吹镜头筒周围的缝隙,看看能否吹出卡住镜头的沙子或灰尘。如果问题依旧,将相机小心地在手掌上磕碰,以震松可能卡住镜头的颗粒物。
快门装置损坏
更换快门装置。请参阅快门更换指南。
相机无法开机
你的相机无法启动。
电池没电
导致相机无法开机的一个常见问题是电池没电。尝试重启你的相机,如果仍然无法工作,最可能的原因是电池已经没电了,此时更换电池是最佳选择。如果你的相机购买时间不足一年,将其寄送给 Nikon,他们会免费为你更换。
电池连接问题
电池可能未与相机建立良好的电气连接。取出电池,用干净的干布擦拭电池触点。
LCD 屏幕黑屏
相机已开启,但屏幕一片空白。
黑屏
这在数码相机中经常发生。虽然在这一系列 Nikon 相机中不常见,但确实会发生。重启相机应是你的第一步,如果问题未解决,请尝试更换 LCD 屏幕。
相机无法拍照
无论你怎么操作,相机都无法拍照。
相机模式错误
将相机设置更改为拍摄模式,相机可能处于回放模式或其他模式。
闪光灯正在充电
等待闪光灯完全充电。当指示灯变为橙色时,尝试按压快门按钮。
存储卡已满
取出存储卡并将照片传输到电脑以释放存储卡空间,或更换一张新的存储卡。
存储卡格式化不正确
重新格式化存储卡。如果仍然无效,尝试更换另一张存储卡。
闪光灯无法工作
拍摄照片时,闪光灯不闪。
闪光灯模式已关闭
确保闪光灯设置已开启。
照片模糊或未对焦
拍照时拍摄出的照片模糊。
拍摄时相机在移动
拍摄时请保持相机稳定。
对焦辅助灯被遮挡导致自动对焦功能受阻
拍摄照片时,请勿用手指或任何其他物体遮挡对焦辅助灯。
被摄物体超出相机的对焦范围
当相机镜头与被摄体距离非常近时,请将相机切换至微距模式。拍摄距离非常远的物体时,请将相机设置为无限远模式。
andreas anggasastra
于09/14/11注册
116 声望
创作了5篇指南
团队
Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-6, Zipperian Fall 2011 的会员
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G6
2 名成员
创作了60篇指南
1条评论
The camera will go through all the motions, including flash but the image never appears on the screen. It will review perfectly with a bright screen. The battery voltage is 3.9. I deleted a lot of the images right on the camera. The test shots I made today have the date and time but no image.
Jackpol11
John Polasek - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 19,656
