跳转到主内容
显示屏无显示
相机已关闭
按下相机顶部的电源按钮将其打开。
电池电量耗尽
使用多功能连接器(标有 AV out)为相机充电。
电池故障
尼康(Nikon)官方说明显示,电池在充满电后可拍摄约 290 张照片。如果你的相机电池电量消耗速度远快于此,很可能是电池出现了故障。请按照电池更换指南解决此问题。
*电池更换指南
主板故障
请按照主板更换指南进行操作。
*主板更换指南
LCD 屏幕损坏
请按照 LCD 屏幕更换指南进行操作。
*LCD 屏幕更换指南
处于省电待机模式
如果相机处于待机模式,请半按快门释放按钮。
相机与电脑通过 USB 线缆连接
当连接到电脑时,相机屏幕将被禁用,必须拔掉线缆才能使用。
相机与电视通过音频/视频线缆连接
当连接到电视时,相机屏幕将被禁用,必须拔掉线缆才能使用。
相机无故自动关机
电池电量低
将充电线连接到相机侧面标有“AV out”的多功能连接器上,为电池充电。
电池故障
*电池更换指南
相机已自动关机以节省电量
如果长时间未使用,相机会自动关闭。按下电源按钮即可重新打开。
电池温度过低
在寒冷天气下,电池电量会大幅流失,当温度低于 0 摄氏度(32 华氏度)时,电池将无法充电。
相机无法拍摄
电池没电
请充电后再试。
电池故障
更换电池
*电池更换指南
镜头组件故障
更换镜头组件
*镜头组件更换指南
显示的日期和时间不正确
如果未设置日期和时间,拍摄时屏幕会闪烁显示“Date not set”(日期未设置)。
所有设置已重置
如果主电池和备用电池均已耗尽,设置将恢复为出厂默认值。你需要重新手动输入你的偏好设置。
Daniel Stohr
于01/26/12注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 的会员
CPSU-REGAN-W12S9G5
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 31
总计 1,706
