跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
电源按钮无法启动相机。屏幕呈黑色。
未安装电池
你的相机中可能没有安装电池。请准备好电池并参考我们的电池更换指南进行安装。
电池电量不足
将相机充电器插入 mini-USB 接口,或者使用本指南取出电池,将其放入配套的充电器中充电。电池大约需要两小时即可充满。
电池没电
使用本指南更换电池。
相机拍照缓慢
按住快门按钮时,相机无法立即拍摄照片。
长曝光降噪功能已开启
你可能开启了长曝光降噪功能。请进入设置菜单并禁用此功能。
创意模式功能已启用
确保“夜间风景”、“夜间人像”和“简易全景”以及背光功能处于关闭状态。禁用这些功能并启用 HDR(高动态范围)将使相机能更快地拍摄照片。
照片无法保存
拍摄照片时,相机不会保存它们以供后续查看。
没有存储卡
相机中可能未插入存储卡。若要插入,请打开相机底部的卡槽/电池仓。电池旁边有一个用于放置存储卡的插槽。
存储卡已满
如果已插入存储卡但相机仍无法保存照片,则可能是存储卡已满。若要解决此问题,你可以按照上一小节的步骤更换一张新存储卡,或者删除相机当前存储中的照片。
显示屏故障
屏幕无法正常工作。
屏幕破裂
使用本指南更换屏幕。
屏幕内部连接不良
使用本指南更换屏幕或修复连接问题。如果问题依然存在,可能是主板出现了故障。如果是这样,请使用本指南更换主板。
无法在存储卡上创建更多照片
尝试拍照时出现此错误消息。
文件夹名称为 999 且包含 999 张照片
将相机或 SD 卡连接到电脑并重命名文件夹。具体做法是,在电脑上打开 DCIM 文件夹,选中名为 999 的文件夹。右键单击此文件夹,选择重命名,然后将其重命名。
文件夹名称为 999 且照片命名为 9999
将相机或 SD 卡连接到电脑并重命名照片。在电脑上打开 DCIM 文件夹并选中名为 999 的文件夹,找到命名为 9999 的照片。右键单击此照片,选择重命名,然后将其重命名。
Alexander Mitchell
于09/26/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 名成员
创作了48篇指南
1条评论
creative mode and other modes do not work (stuck on the green one and can’t change to anything else) anyone know how to fix this?
albert einstein - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 48
总计 2,195
