跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机按钮无响应
难以通过按钮完成所需的操作。
检查电池
请务必检查电池是否有电。有时电池电量足以开机,但不足以进行拍照或录制视频。如果是这种情况,你需要为电池充电。从相机中取出电池,将其放入充电器,连接电源插座,然后等待指示灯完全点亮,以确保电池已充满。
如果你的按钮失灵,请参阅本维修指南(按钮维修指南)。
拍摄的照片模糊
拍摄的照片不清晰。
镜头上有湿气
如果相机浸水后镜头上产生湿气,拍摄的照片可能会模糊。解决此问题的第一步是使用无绒布以画圈的方式轻轻擦拭镜头。
如果这样做仍不能解决模糊问题,下一步可以使用吹风机,将其调至最低档,小心地在距离镜头约 15 厘米处扫动,缓慢蒸发掉湿气。务必确保吹风机处于最低热风档,且不要过度加热镜头,以免造成永久性损坏。
最后,如果模糊问题依然存在,则必须拆开镜头进行彻底清洁。尼康在保修期内提供此项服务,你可以将相机送修,让专业人员进行清洁。
为防止此类情况再次发生,请尝试更换如图所示的 O 形圈(O 形圈更换指南)。
拍摄模式设置错误
检查相机模式设置(P、S、A 和 M),并选择最适合你想要拍摄的照片类型的模式。请参阅《Nikon 1 AW1 参考手册》以了解如何使用这些模式。请查看参考手册第 40 页。
相机自动关机
相机在使用过程中随机关机。
电池电量耗尽
更换一块已充满电的电池。
相机可能过热
如果你在海滩或其他高温环境下使用相机,经过一段时间后,相机可能会过热。为避免内部零件受到进一步损坏,相机会自动关机。你需要等待相机温度降低后才能再次使用。
无法录制视频
相机无法录制视频。
电量不足
如果相机电量不足,将无法录制任何视频。请关闭相机,并更换一块已充满电的电池。
检查 SD 卡的剩余空间
检查插入尼康相机的 SD 卡,查看其是否有足够的空间录制视频。如果卡上的剩余可用空间太小,相机将无法录制视频。如果 SD 卡已满,你必须换上一张新卡(别弄丢了旧卡,里面记录着你的美好回忆!)。
检查相机模式
检查 Nikon 1 AW1 的相机模式。如果相机设置为“最佳瞬间捕捉”或“快照”模式,将无法录制任何视频。请查看参考手册第 66 页,了解如何录制视频。
相机不录制音频
录制的视频没有声音。
麦克风已关闭
录制视频时,请确保已开启音频设置。进入视频声音选项,并在相机中开启该功能。
视频拍摄模式错误
如果你是在“快照”或“慢动作视频”模式下录制视频,这些设置下不会录制音频。如果需要同时录制音频,请在其他模式下进行拍摄。
Lester Rodriguez Piti
于10/04/16注册
373 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S3G4
4 名成员
创作了72篇指南
5条评论
Thanks for the add. I just want to ask for some tips one how to fix the flash button of nikon 1 aw. I tried to use the flash and it was stucked then later on it came loose. Do we have a DIY repair for this or is it advisable to open and check if there is a loose parts. Thanks
Noel Marantan - 回复 分享
I have the same problem with the flash button. It somehow does not stay closed anymore. So the flash stays up all the time. Can anyone help?
Lotus - 回复 分享
my AW1 screen goes blank (black) at the high and low end of the zoom. It goes blank in low light conditions as you find underwater. any help..is this a hardware problem.
John Kosanovich - 回复 分享
Me too! And I can’t adjust any settings. Have you gotten any solutions?
Yadira Rivas - 回复 分享
I have the same problem with the screen going black.
Kent Barbell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 50
总计 3,618
