跳转到主内容
Nexus Q 无法开机
Nexus Q 需要恢复出厂设置
无需使用手机或平板电脑,你也可以将 Nexus Q 恢复出厂设置:
  • 拔下 Nexus Q 的电源,然后再插上。
  • 当环形 LED 灯亮起时,立即将手掌放在顶部的单颗 LED 灯上。
  • 环形 LED 灯会开始闪烁红光。保持手掌按压不动,直到环形 LED 灯停止闪烁红光并开始环绕显示蓝光(大约 10 秒)。
如果你过早移开手掌,LED 灯会变为常亮红光。如果发生这种情况,请拔下并重新插上 Nexus Q 的电源,然后重试。
恢复出厂设置完成后,Nexus Q 会重新启动,并显示一个旋转的蓝点。片刻之后,它会显示一种纯色,表示已准备好再次进行设置。
在成功恢复出厂设置的过程中,环形 LED 灯会闪烁紫光,表示正在擦除所有数据。
Nexus Q 无法连接到路由器
路由器故障排除
如果在设置过程中收到错误消息,或者在 Nexus Q 应用中显示的所有 Nexus Q 设备均为“不可用”,你可能需要更改 Wi-Fi 路由器的一些设置。以下是一些可以尝试的故障排除步骤:
  • 检查你的路由器是否在已知有问题的路由器列表中
  • 重启你的路由器(拔掉电源,然后再插上)
  • 确保你的路由器设置中未启用“隔离模式”或任何限制网络设备间通信的模式。(请参阅访问路由器设置)
  • 确保你的路由器未启用“访客模式”,因为这也会阻止联网设备之间的通信。
  • 如果你的路由器有“多播”设置,请将其启用并再次尝试使用 Nexus Q。
  • 如果你是通过以太网将 Nexus Q 连接到路由器的,请尝试改用 Wi-Fi 连接。
  • 检查路由器是否有可用的固件更新。
  • 尝试将路由器恢复出厂设置。许多路由器的背面都有一个重置按钮,操作方法如下:
    • 在路由器开启的状态下,按住重置按钮 30 秒。
    • 拔下路由器电源,但继续按住重置按钮 30 秒。
    • 最后,在继续按住重置按钮 30 秒的同时插回路由器电源。(总共按住重置按钮 90 秒)
更换 Taoglas PU18 Wi-Fi 双频天线
如果 Nexus Q 无法连接到你的路由器,可能需要更换双频天线。请遵循 Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi 双频天线更换 更换该组件的说明。
更换 NFC 天线
如果 Nexus Q 无法连接到你的路由器,可能需要更换 NFC 天线。请遵循 Nexus Q NFC 天线更换 更换该组件的说明。
确保设备兼容
要运行 Nexus Q,你可以使用任何支持 Android 2.3 (Gingerbread) 或更高版本以及 OpenGL ES 2.0 的安卓手机或平板电脑。以下是一些示例:
  • 运行 Ice Cream Sandwich (Android 4.0) 或更高版本的 Galaxy Nexus 手机或 Nexus 7 平板电脑。
  • 运行 Honeycomb (Android 3.2) 或更高版本的 Xoom 或 Galaxy 平板电脑。
  • 运行 Gingerbread (Android 2.3) 或更高版本的 Nexus S 手机。
你还需要下载并安装最新的 Nexus Q 应用。如果你的手机或平板电脑支持 Android Beam,只需在它送达后将其靠近 Nexus Q 的顶部即可。片刻之后,Google Play 将会打开对应的下载页面。(应用是免费的。)
LED 显示屏无法工作
更换内圆顶子板
如果 Nexus Q 的 LED 显示屏无法工作,可能需要更换位于 Q 内圆顶子板上的 LED 灯。请遵循 Nexus Q 内球体子板更换 更换该组件的说明。
更换 LED 电路板
LED 电路板在 LED 显示屏中起着至关重要的作用,可能需要进行更换。请遵循 Nexus Q LED 板更换 更换该组件的说明。
圆顶旋转困难
更换滚珠轴承环
如果圆顶旋转困难,你可能需要更换滚珠轴承环。请遵循 Nexus Q 滚珠轴承环更换 更换该组件的说明。
Taewan Kim
于01/31/13注册
22 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 30
总计 1,925
