跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
WiFi 连接问题
平板电脑无法连接到互联网。
WiFi 未启用
必须在设置中启用 WiFi,平板电脑才能通过 WiFi 进行通信。尝试下拉通知栏,并在快捷设置面板中开启 WiFi。
已启用飞行模式
如果启用了飞行模式,你的设备将无法访问互联网。下拉通知栏,检查飞行模式是否开启。如果已开启,点击其图标将其关闭。确保随后 WiFi 会自动开启。
通知 LED 不亮
收到新通知时,通知 LED 不会闪烁。
软件问题
设备软件中的错误有时会导致通知 LED 停止工作。尝试重启你的平板电脑。如果这不能解决问题,请尝试通过“设置”应用更新 Android 系统。
LED 损坏
如果重启平板电脑或更新 Android 后问题仍未解决,则 LED 很可能已损坏,需要更换。由于通知 LED 是显示屏组件的一部分,请拆解平板电脑,并按照此指南更换显示屏。
随机重启或卡死
平板电脑偶尔会崩溃或死机。
位置服务导致不稳定
位置服务中的错误可能会导致崩溃。尝试通过“设置”关闭位置服务。
需要更新 Android
旧版本的 Android 可能包含未修复的错误。尝试通过“设置 > 软件更新 > 关于平板电脑 > 系统更新 > 检查更新”来更新你的 Nexus。如果有更新可用,请下载并安装它。
设备无法开机
设备无响应,显示屏无法点亮。
电池电量不足
如果设备电池没有电,它将无法开机。将其连接到正常的充电器上一段时间,并在几分钟后再次尝试。此平板电脑由三星为 Nexus 品牌制造,因此充电器是三星平板电脑充电器,通常带有 Samsung 品牌标识。
需要更换电池
你的设备电池可能需要更换。如果充电后仍无法开机,请尝试按照此指南更换电池。
USB 电源/音频插孔组合组件故障
如果你的电池彻底没电且无法充电,并且你正在使用一个确认正常的充电器,你可能需要更换平板电脑的充电口组件。
无法连接到摄像头
相机应用在打开后几乎立即关闭,或者根本无法打开。
软件问题
大多数相机问题是由可以通过重启解决的错误引起的。长按电源按钮几秒钟并选择“重启”来重启设备。
硬件问题
如果前置摄像头有划痕或损坏,可能需要更换。你可以按照此指南中的步骤更换前置摄像头。
Connor Steele
于04/11/16注册
431 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
I keep getting the msg. "unfortunatley Google Play services has stopped and the process com.google.process.gapps has stopped. I have not been able to get my Nexus to work due to this. Any suggestions?
Rita Flora - 回复 分享
How can I get my nexus 10 updating sylbol notification to diapear after turning the updating nitification turned off in the play store turned off the sylbol does disappear!
Rose Willis - 回复 分享
Turn off notification sylbol at the top of the screen on my nexus 10 tablet after turning off notifications for updating in play store it remains on the top of my screen tryed every thing plz help!!
Rose Willis - 回复 分享
I have reset my tab still my tab is unable to detect any of the wifi connections available. please suggest what i can do to??
simran2602arora - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 96
总计 5,204
