跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
使用耳机时无声音
使用耳机时听不到任何声音。
音量设置过低
如果音量太低,你将无法听到声音。首先调整音量,确保它没有被静音(手动关闭声音)。如果问题依旧,请尝试更换一副耳机。
耳机未插入
检查耳机插头,确保其已完全插入耳机插孔。如果耳机插头仅部分插入耳机插孔,连接效果会很差。将插头插入耳机插孔时,确保其稳固插入,并能感觉到插入时的咔嗒声。
耳机损坏
你的耳机线可能有折痕或断裂。耳机可能曾被用力拉扯。这通常是由扭曲或拉扯导线造成的,会导致连接处断开。请尝试在其他设备上使用这些耳机,或更换一副耳机。这将有助于确定是耳机还是耳机插孔的问题。如果平板电脑仍然没有声音,请更换耳机插孔。请参阅 Nextbook NXA8QC116B 耳机插孔更换指南。
耳机/耳机不兼容
许多耳机与大多数设备兼容。但有些耳机无法转换来自耳机插孔的音频信号。出现这种情况时,你将无法使用现有的耳机。请尝试其他品牌的耳机。
与新安装的应用程序冲突
如果在安装新应用之前声音正常,则可能与新安装的应用存在冲突。新应用可能会寻找设备上的相同信息并导致冲突。这是由两个应用试图同时获取相同信息引起的。请卸载该应用并检查是否有声音。如果有,请查看该应用是否有补丁来解决冲突。
设备无法开机
你按下电源按钮,但平板电脑没有任何反应。
电池故障
如果设备在充电后关机且无法开机,请找到音量按钮和电源按钮。同时按住这两个按钮,等待响应。插入电源线继续为电池充电约 3 小时,然后重新开启设备。如果平板电脑仍然无响应,请按照 Nextbook NXA8QC116B 电池更换指南 进行操作。
电池无法保持电量
平板电脑可能因为电池耗尽而无法保持电量。将设备插入充电器时,屏幕上应出现指示灯或画面。如果没有指示灯或画面显示,则可能需要更换充电器和充电线。如果出现指示灯或画面,请按住电源按钮。如果显示屏无响应,请同时按住电源按钮和音量按钮,直到看到 Android 徽标。进入菜单以正常启动设备,并让平板电脑保持充电状态。按照 Nextbook NXA8QC116B 电池更换指南 更换一块能保持电量的新电池。
电池连接故障
屏幕显示电池已连接电源,但仍无法开机。将平板电脑屏幕面朝下放置。小心地拆下后盖。找到电源连接器(电池引出的白色部件)。找到后,将电源连接器从平板电脑上断开约 30 秒。30 秒后,重新连接到平板电脑。将后盖装回平板电脑并开机。
平板电脑有声音但没有图像
如果你的平板电脑能发出正常声音,但没有图像,则可能是由以下原因之一引起的。
显示驱动程序问题
这可能是软件问题,设备只需重启即可。在重启设备之前,请确保已将要保留的所有文件备份到另一台计算机或 micro SD 卡中,因为重置将擦除设备中非出厂预装的所有内容。同时按住调高音量按钮和电源按钮以重置并关闭设备。
显示屏故障
显示屏为用户提供图像。它也用作触摸屏来访问文件和应用程序。如果没有图像,显示屏可能已损坏。请按照 Nextbook NXA8QC116B 显示屏组件更换指南 拆卸并更换显示屏组件。
显示屏组件与主板之间的线路松动或断裂
显示屏通过一种称为“排线”的特殊“线缆”工作。该排线将信号从主板传输到显示屏,从而为你提供“图像”。这些排线可能会断裂或松动,导致连接“中断”。如果发生这种情况,你需要打开设备并重新固定连接或修复线路。要接触到线路/连接,你必须先参考 Nextbook NXA8QC116B 电池更换指南。之后,参考 Nextbook NXA8QC116B 主板更换指南 以获取显示屏线路/连接。
前置摄像头无法开启
选择前置摄像头应用程序时,摄像头没有响应。
驱动程序故障
如果前置摄像头在被选中(无论是独立使用还是通过应用程序使用)时没有响应,则可能是驱动程序故障。修复驱动程序问题最简单的方法是恢复出厂设置。在进行此操作前,请确保已备份设备,因为恢复出厂设置会擦除设备上的所有数据。关闭设备
1. 同时按住“电源”和“调高音量”按钮。直到看到屏幕上出现启动徽标。
2. 当徽标出现时,松开按钮。系统将进入“系统恢复模式”。
3. 使用调高/调低音量按钮滚动选项,直到找到“Wipe data/factory reset”(擦除数据/恢复出厂设置)。
4. 按电源按钮选择“Wipe data/factory reset”。
5. 向下滚动到标有“Yes”的选项。
6. 按“电源”按钮开始重置。
摄像头或连接故障
摄像头的内部连接可能不良,或者需要更换。按照 Nextbook NXA8QC116B 前置摄像头更换指南 检查连接或更换摄像头。
我的前置摄像头图像模糊
使用前置摄像头时,屏幕上的图像不清晰。
显示屏脏污
检查前置显示屏,确保其清洁且无污迹、灰尘或杂物。清洁显示屏以确保这不是问题所在。请遵循制造商的显示屏清洁指南。如果显示屏内部看起来很脏,请遵循 Nextbook NXA8QC116B 显示屏组件更换指南 中有关进入显示屏内部的说明,然后清洁显示屏内部。
镜头脏污
如果显示屏干净但图像仍然失真,则可能是摄像头镜头本身需要清洁。如果是这种情况,你需要拆解设备才能接触到前置摄像头。按照 Nextbook NXA8QC116B 前置摄像头更换指南 中的说明了解如何接触摄像头。检查镜头是否有划痕、污点或污迹。根据更换指南中关于断开摄像头连接的说明,按需清洁镜头;请遵循制造商的建议清洁镜头,然后按照更换指南的程序装回清洁后的摄像头。
9条评论
Ribbon from control buttons is broken from it connects to board inside
bmidkiff69 - 回复 分享
When I install a game the tablet uninstalls it why please help thanks
Crystal Williams - 回复 分享
was hopping to find a solution here for when tablet errors out with android boot failed. maybe a way to factory reset by plugging into pc because when i try to open factory reset menu it just keeps giving me boot failed error
Daniel Merchant - 回复 分享
Having the same problem
shirleysherman24 - 回复 分享
What does it mean when you got the exclamation point by your Wi-Fi ! how do you get it off
Daryl Anderson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 40
总计 6,008
