跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
前置摄像头无法工作
摄像头无法正常工作,拍出的照片效果不符合预期。
镜头脏污
检查前置摄像头的镜头,确保其没有脏污。如果镜头脏了,请用超细纤维布彻底擦拭。确保所拍照片符合你的质量标准。
摄像头已关闭
尝试用前置摄像头拍照,以确认其是否已开启。如果摄像头已开启但仍无法工作,可能是你使用的应用程序不支持前置摄像头功能。检查该应用程序在平板电脑上的功能支持。如果该应用程序的功能不符合你的需求,请尝试其他能实现你目标的应用程序。
需要重置设备
如果你发现 Nextbook 对任何输入都没有响应,且按下设备上的按钮也无反应,可能只需重置设备。要重置 Nextbook,请找到底部标有“reset”的小孔,用回形针捅一下该按钮,设备即可重置。如果找不到此按钮,可以将背面的电池取出再装回。若要拆卸电池,请参考 电池更换指南。
软件版本过旧
请确保 Nextbook 的软件已更新至最新版本。你可以通过设置中“关于设备”下方的更新部分来检查 Nextbook 是否安装了最新版本的软件。如果更新后问题仍未解决,则可能需要更换前置摄像头。
镜头破损
如果你发现拍摄的照片上有线条,很可能是镜头裂了。如果你认为镜头已破裂,可以联系 Nextbook 咨询是否能为你更换摄像头。
镜头上方屏幕破裂
如果发现 Nextbook 的屏幕有裂纹,请谨慎测试设备。如果屏幕破裂且不再响应触摸,则应立即更换屏幕。如果屏幕仍能响应触摸,请谨慎使用设备,并尽快 更换 屏幕。
屏幕冻结
Nextbook 对触摸无响应。
屏幕脏污
Nextbook 使用的是电容式触摸屏,需要清洁的表面才能读取触摸输入。请确保用超细纤维布清洁设备。
电池电量低
如果电池电量过低,屏幕可能无法正常响应。如果是这种情况,请连接电源为你的 Nextbook 充电。
需要重置设备
软件版本过旧
如果软件不是最新版本,屏幕可能会变得无响应。请通过设置中“关于设备”下方的更新部分来检查 Nextbook 是否拥有最新版本的软件。如果软件不是最新的,请开始更新设备。如果已经是最新版本,那么可能需要 更换 触摸屏。
屏幕破裂
Nextbook 无法开机
Nextbook 显示一个图标,提示电量耗尽。
Nextbook 未充电
将 Nextbook 连接到设备附带的交流适配器,将电池充满电。
电池故障
将 Nextbook 连接到已知可正常工作的充电器上。如果设备仍无法充电,说明电池有故障,需要 更换 电池。
充电器故障
问题可能不在 Nextbook 本身,很可能是充电线出了问题。用 Nextbook 的充电线为类似的设备充电,以验证其是否工作正常。如果充电线在其他设备上也不起作用,则很可能已损坏,需要购买新的。
Nextbook 对充电器无响应
Nextbook 无法正常充电。
充电器故障
电池故障
Micro-USB 充电口故障
如果你的 Nextbook 对充电器无响应,且充电器和电池都没有问题,那么可能是 Micro-USB 充电口故障。测试方法是:用另一个设备检查充电器以确保其工作正常;如果已排除电池问题,请联系 Nextbook 更换 Micro-USB 充电口。
设备运行缓慢
Nextbook 的运行速度不如以往。
软件版本过旧
Nextbook 运行缓慢可能是因为软件版本过旧。请通过设置中“关于设备”下方的更新部分来检查 Nextbook 是否拥有最新版本的软件。如果检查发现有软件更新但未安装,请更新软件。如果已经是最新版本,请等待下一次软件更新或错误修复发布,这很可能会改善设备的性能。
Austin Mack
于09/22/15注册
534 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 Baylor, Team 10-15, Williams Fall 2015 的会员
BU-WILLIAMS-F15S10G15
3 名成员
创作了48篇指南
17条评论
i have a nextbook 8 inch tablet and i have gotten to the reset screen how ever when i get to that point the screen wont let me select an option any one know what to do
Samual Moore - 回复 分享
The charging light turns yellow
sandyzatell - 回复 分享
I have a Nextbook 8 and I want to put my apps on the SD card but there is no way to do it
Arthur Schwartz - 回复 分享
I have a nextbook tablet that will not connect to my wifi. I have tried resetting it and it is still not connecting , I have tried to turn it on and it says no saved networks available
shanicefew - 回复 分享
i have a next book and it turns on but it wont go past the turn on stage does not shut off but it says diagnosing your pc and it wont let it go any further
amber graham - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 41
总计 15,645
