跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电路检查失败
电路检查出现失败。
检查泄漏
检查患者回路、呼气阀适配器、紧急泄压膜片、呼吸机内部气动管路、TSI 空气/氧气流量传感器组件、吸气流量出口和氧气传感器,确认其是否有泄漏或损坏,并根据需要拧紧。
拆卸
拆卸呼气阀,以检查阀门的膜片和密封圈。
清洁或更换
清洁或更换紧急进气膜片,并检查吸气出口块与混合块之间的橡胶密封圈。
强制呼吸吸气阶段吸气口无流量或流量过低
在吸气阶段,吸气口接收到的流量为零或流量过低。
进气调节器故障
如果你遇到强制呼吸期间无流量或流量过低的症状,应校准空气和氧气调节器。
伺服阀故障
要检查伺服阀是否工作,你还必须校准空气和氧气调节器。如果校准后仍无法解决流量问题,则需要更换空气和氧气调节器。
监测到的呼气流量或容量值与设置不符
监视器显示的流量和氧气传感器数值与设置的值不一致。
细菌过滤器堵塞或缺失
检查是否有细菌过滤器。如果过滤器过脏,其使用可能会造成堵塞。如果缺少细菌过滤器,或者过滤器看起来很脏,则应将其拆下并更换为新的过滤器。
呼气流量传感器过脏。
呼气流量传感器过脏,需要拆下并清洁。如需拆卸和更换呼气流量传感器,以下指南展示了具体步骤:呼气流量传感器维修。
呼气加热器故障。
找到细菌过滤器。用手触摸过滤器。如果摸起来不温热,则更换呼气加热器。
“回路类型”湿度设置与所使用的加湿系统不符。
在“患者设置”菜单中更正“回路类型”选项。
呼吸机无法循环,发出声音报警,且消息窗口显示错误消息
呼吸机发出报警声,且消息窗口中显示了特定的错误消息。
未校准的伺服阀
如果消息窗口显示错误消息且呼吸机无法循环,请校准伺服阀。
如果此操作未能解决问题,你将需要更换伺服阀。请参阅表 3-2 以翻译设备警报消息。该表格位于本页面末尾。
电池电量损耗/内部电池无法充电
电池性能不佳,例如电池电量损耗以及内部电池无法充电。
电池未充电
如果电池电量低并显示电量损耗,则应对电池进行充电。
电池损坏/直流-直流电源损坏
如果充电无法解决问题,则说明电池或电源损坏。要解决此问题,需要拆下并更换电池/电源。
Rylan Loader
于04/09/20注册
243 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G21, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G21
3 名成员
创作了36篇指南
4条评论
I worked on an e360 ventilator at a government hospital over the weekend.
When the unit is powered on, it doesn’t complete the booting process, instead It
displays “CMOS checksum error”.
with an option to “Press F1 to continue, DEL to enter SETUP”.
anybody with an idea of how to provide a permanent solution? Pressing F1 completes the booting process and ventilation is possible.
But i will rather not have the message in the first place.
- oluwafemi.esho@gmail.com
Femi Esho - 回复 分享
You must change the coin battery "CMOS" battery
Soporte Técnico Digimedical - 回复 分享
I have a problem with the e360T ventilator, the machine has a Pressure sensor error. I replaced the analog board with a new one. The machine worked for 20 minutes and then appeared again Pressure sensor error. Please help me resolve this error Thank you very much
My email address: ducthanh@meditronicvn.com
Thank you very much
THANH
ducthanh - 回复 分享
i have a problem with the e360T ventilato, i was change the flow sensor, even the flow sensor board, the jumpers, the CPU, i was checking the neumátic system for to confirm if was a fuga, i was try to change the valvule, all the cable and the problem is that always we have a error all time after that i made all mentionated y The machine show the same message, flow sensor error please i need your help.
Stifen J. Vargas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 50
总计 1,627
