跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Newport HT70 故障排除
Newport Medical Instruments Inc. Newport HT70 及 Newport HT70 Plus 于 2010 年 3 月 4 日发布,产品代码:73-CBK
使用电池供电
呼吸机电池电量耗尽的速度快于预期。
电源插座松动
请确保检查插座没有处于关闭(OFF)状态。电源中断可能是由于连接到插座的电线松动引起的。请考虑换一个插座测试。
电源适配器损坏
检查适配器和电源线是否有物理损坏。从墙上插座拔下并重新插上,观察电池是否正在充电。如果适配器损坏或电池无法充电,请考虑更换电缆或适配器。
替换电池
如果电池在充满电后仍转为备用电源供电,则可能是电池故障。检查电池是否有任何泄漏,并确保其仍有电量。如果不是,你可能需要更换一块新电池。
回路问题
确保将正确的压力传导管路插入近端管路和呼气阀,并检查所有连接和加湿器功能是否正常。
呼吸机回路的清洁与消毒
如果呼吸机回路中存在流体或污垢等阻塞物,请拆卸回路的所有部件,并使用无香型或非抗菌肥皂清洗这些部件。但是,呼气阀和传感线不应进行清洗。
进气过滤器 (Covidien HT460300)
进气过滤器应每周检查一次。当过滤器表面不再是白色时,请更换过滤器。进气过滤器位于呼吸机右侧,过滤器盖板后面。
*****警告*****
严禁在未安装干净的进气过滤器的情况下操作 HT70 呼吸机。切勿重复使用脏污的进气过滤器,也不要将其反向安装。
“回路检查”失败
这是呼吸回路连接问题可能导致的一个故障。请检查以确保呼吸回路已正确连接且无任何泄漏。如果问题仍然存在,用户可能需要寻求更换患者回路和/或泵组件。
系统错误
系统显示发生了错误。这可能是由多个校准问题引起的,请查阅事件历史记录日志以了解具体错误。
校准
HT70 的校准应在进行任何维修以及计划内的预防性维护时执行,这在重度使用期间(如 COVID-19 疫情期间)尤为重要。如果未对机器进行定期校准,可能会发生多个系统错误。计划内的校准周期如下:每 24 个月或每运行 15,000 小时进行一次维修校准。
泵泄漏校准错误
针对与泵泄漏校准相关的系统错误,请执行以下步骤:
1. 在校准屏幕上,选择“pump leak cal”(泵泄漏校准)。屏幕将出现一条消息,要求你“attach the rp50 to the patient outlet. Press the button when ready.”(将 RP50 连接到患者出口。准备好后按此按钮。)
2. 务必将 RP50 抛物线电阻器连接到患者出口(主流量出口)(你可能需要断开呼吸回路才能执行此操作)。切勿堵塞开口端。
3. 选择“Rp50 Ready”(RP50 就绪)。
4. 等待呼吸机执行其校准。设备将缓慢提高速度。
5. 如果校准通过,屏幕应显示校准通过的消息。按“Accept Cal”(接受校准)按钮以保存校准值。
6. 如果测试失败,请按“Cancel Cal”(取消校准)并重复校准程序。
7. **重要:请务必从主流量出口移除 RP50,并将呼吸回路重新连接到主流量出口。
FiO2 传感器校准
针对与 FiO2 传感器相关的系统错误,请按以下步骤重新校准:
1) 按“Start O2 Cal”(开始氧浓度校准)按钮。
2) 按“O2 Ambient Ready”(氧浓度环境校准就绪)按钮。
注意: 测试期间呼吸机将显示“Please Wait”(请稍候)。
完成后,呼吸机将显示“O2 100% Ready”(氧浓度 100% 校准就绪)。
3) 将 HT70 低流量储氧袋连接到呼吸机。
4) 将氧气源连接到你的流量计。(注意: 请确保流量计调节旋钮处于关闭位置。)
5) 打开氧气源并将流量计调至 10 L/min 以冲洗储氧袋。
6) 按“O2 100% Ready”(氧浓度 100% 校准就绪)按钮。
7) 现在你需要调节流量计,以保持稳定的氧气流量流经系统。
8) 当消息屏幕显示“Calibration Passed”(校准通过)时,你需要将流量计调回零,并按主屏幕上的“Accept Cal”(接受校准)按钮。
9) 务必断开进气口上的所有附件。
电机速度校准
如果系统错误与电机速度或速度表相关,请遵循以下说明:
1) 从输出端口断开回路。
2) 在校准屏幕上,选择“Motor Speed Cal”(电机速度校准)。
3) 设备将缓慢提高电机速度。等待约 3 分钟,让呼吸机完成此校准。
*如果校准通过,将出现消息:‘Calibration passed. Press the ‘Accept Cal’ button to save the cal value’(校准通过。按“接受校准”按钮以保存校准值)。
4) 按“Accept Cal”(接受校准)。
a) 如果测试失败,请按“Cancel Cal”(取消校准)并重复校准程序。
屏幕无响应
屏幕黑屏/暗屏
如果屏幕显示暗屏或黑屏图像,则系统可能开启了“Power Save”(节能)设置,导致实用屏幕处于睡眠模式。触摸屏幕或按任意按钮即可“唤醒”屏幕。
屏幕无响应
如果屏幕对任何触摸操作都没有反应,可能是被自动锁定功能(Auto-Lock)锁定了。要解锁屏幕,请找到屏幕上的锁定图标。锁定图标位于屏幕的右下角。触摸并按住锁定图标 3 秒钟,屏幕即可解锁。
如果上述方法无效,则呼吸机可能正在使用“Basic Domain”(基本域)功能。要解决此问题,请找到“Basic Domain”按钮。该按钮位于屏幕的右下角。按下后,将域功能切换为“Hospital”(医院/Hosp)。按“Accept”(接受)按钮以更新更改。
Merek McGill
于04/07/20注册
520 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G5
3 名成员
创作了72篇指南
5条评论
I have a failure in 2 Newport HT70+, the flow sensor does not recognize me, but it does not give me the alarm of the disconnected sensor either, it simply shows me the same set value on the screen and starts searching to sense a value, it does not get it and it shows the value set again, and so it is every half hour, but the strange thing is that it doesn't give me any alarm... can anyone help me?
* Les install the software from scratch
* Calibrated and passed all calibrations
Ing. Jose Valdez (josevaldezmujica@gmail.com)
Ing. José C. Valdéz Mujíca - 回复 分享
my problem is when I turn on the unit it just hangs on the HT70 and won't turn off first wait for the battery to drain. Is it possible that the board is the problem? alphiejimenez08@gmail.com
alphie jimenez - 回复 分享
Hola Alphine Jimenez, la falla tuya es la Batería de reloj CR1225 que esta en la Placa que está agotada, reemplázala e inicia el ventilador, si no inicia entonces ya tendrías que correrle nuevamente el Software... saludos
Hola, tengo 2 ventiladores HT70, ambos tienen el mismo problema el cual es que se quedan congelado al iniciar en la pantalla de las 6 imágenes. Probé cambiando la SBC y si funciona. Entonces la falla está en la tarjet SBC. Hay forma de recuperar la SBC??? Tampoco me da la opción de entrar al modo de servicio para actualizar el software. Cualquier ayuda me la comparten a ing.elmerperez@gmail.com
Saludos y gracias....
Soporte Técnico Digimedical - 回复 分享
Buen día mi problema es que el PEEP del ventilador no sube en ningún modo que queda en 2, alguien sabría cual es la manera de solucionarlo? Saludos y Gracias
Daniela Amador Perez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 62
总计 3,175
