跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池耗电过快
电池在预期六个月的使用期之前就耗尽了。
摄像头位置
摄像头放置的位置可能导致运动传感器过于频繁地触发。将摄像头移至人流量较小的区域,以防止运动传感器不必要地启动。移走摄像头前方可能移动并触发传感器的物体。
电池故障
如果不是环境原因导致电池电量明显耗尽,则可能是电池故障。请更换为制造商推荐品牌的电池。
电池连接器故障
阳极或阴极的问题会导致电池电量消耗更快。检查阳极和阴极是否有损坏、连接不良、碎屑或短路。修复或更换受损的连接件,或清洁并清除碎屑。
录像模糊
镜头后方可以看到水滴,遮挡了视频画面。
外壳松动
检查接缝处是否有重叠或缝隙。如果发现重叠或缝隙,请拆下电池和松动的面板,并在干燥、温和的环境中放置过夜或直到水分完全消失,使其风干。
镜头盖损坏
检查摄像头正面,查看覆盖镜头的透明外壳是否损坏或变脏。如果是,请参阅 指南五 以获取并拆卸该透明外壳。
外壳明显破裂
拆下电池和松动的面板,并在干燥、温和的环境中放置过夜或直到水分完全消失,使其风干。然后更换破裂的面板。请观看此视频以了解如何拆卸该部件 指南一。
摄像头镜头损坏
如果画面模糊且并非由外部因素引起,请参阅 指南三 以定位、检查并尝试更换摄像头镜头。
运动传感器未启动
摄像头有电且能录制视频,但运动传感器未按预期在感应到移动时启动。
镜头被遮挡
可能有物体阻挡了摄像头到目标区域的视线。移动摄像头或摄像头前方的物体,确保其对目标区域的视野畅通无阻。
传感器处于人流量较小区域
传感器有时能工作,但在有移动时并不总是能触发。这可能是因为传感器正对着一个极少有人经过的区域。调整传感器指向人流量较大的位置,以便传感器更有可能捕捉到运动。
运动传感器故障
运动传感器对视野内的移动没有反应。清洁运动传感器镜片。如果清洁后无效或镜片明显损坏,请更换镜片。如果运动传感器仍然无响应,请清洁并检查运动传感器是否有损坏。如有损坏,根据需要修复并更换。请观看此实用视频,了解有关清洁该设备的更多信息:指南四。
夜间无图像
摄像头无法按预期在低光照条件下录制视频。
光照冲突
可能存在强光干扰摄像头,这些强光要么离摄像头太近,要么损坏了摄像头的接收器。在夜视功能开启时,移走或关闭外部光源。如果无法移除外部光源,请将摄像头移至光线较暗、眩光较少的位置。如果夜视问题依然存在,请检查夜视摄像头是否有损坏并按需更换。
红外 LED
红外 LED 无法产生足够的亮度让摄像头捕捉到清晰的图像。检查 LED 以确保其功能正常,如果损坏则进行更换。检查与 LED 之间的任何损坏连接,并根据需要修复或更换。请观看此视频以帮助你确定 LED 灯泡是否损坏或失效:指南四。
系统不发送通知
无法通过应用程序或电子邮件接收通知。设备无法与应用程序或电脑同步。
电池电量低
摄像头电池电量已耗尽。请用推荐品牌的新电池更换旧电池。
蓝牙故障
配对设备或 Arlo 摄像头的蓝牙功能出现故障。检查配对设备的蓝牙,然后检查 Arlo 设备的蓝牙。更换任何被发现有故障的蓝牙组件。
应用程序未更新
所使用的应用程序版本过旧,缺少正常运行所需的重要更新。访问应用商店并选择更新应用程序的选项,选择 Arlo 以更新 Arlo 应用程序。
订阅已过期
Arlo 服务的订阅已过期。检查订阅状态,如果过期请续订。如果续订后问题仍然存在,请联系 Arlo。
无法同步
无法连接到其他设备。请检查同步按钮是否功能正常,如需定位和检查,请参阅 指南二。
外壳破裂
摄像头外壳侧面损坏,可能导致外界物质进入设备内部。
外壳损坏
外壳上有裂纹,但摄像头仍能正常工作。更换破裂的外壳部分。指南一
外壳破裂导致的内部损坏
由于外壳破裂导致异物进入设备,摄像头不再工作。检查设备的制造商保修以查看其是否仍有效。如果保修仍在有效期内,请按照说明更换损坏的设备。如果不在,请联系 Arlo。
Katherine McCombs
于10/25/18注册
469 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S2G4
3 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Remove the batteries from your Arlo Go camera, unplug it, and observe how the camera LED behaves when the door is closed. If your camera is still not working, consider moving it to a more mobile-friendly location. If it doesn't work, your Arlo Go camera may need to be reset and set up again. For more info visit ***arlocustomerservice.com***
Patricia Lopez - 回复 分享
(The error code is 4208.) " Your gadget is experiencing trouble updating the firmware, and all you have to do is assist it...." To resolve the issue, simply enhance network connectivity and ensure that the device's battery has sufficient power during the ***arlo firmware update 2021***
Nancy Perez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 39
总计 2,030
