跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Nespresso Vertuo Plus 启动灯报错
Nespresso Vertuo Plus 的咖啡主按钮周围有时会出现不同的报错闪烁灯光模式。这表示机器可能需要重置、加水、维护或某个部件运行不正常。请按照以下步骤解读其含义,并了解如何让咖啡机恢复正常运行。
白灯常闪
机器仍处于解锁状态,或胶囊未正确放入。
请按照以下步骤操作:
  • 从胶囊座中取出所有胶囊。
  • 目视检查胶囊座内是否有碎屑或咖啡粉。如有,请用湿布擦拭干净。
  • 目视检查所使用的胶囊是否有变形,变形可能会导致胶囊无法正确就位。如有变形,请更换新胶囊。
  • 将胶囊放入胶囊座。
  • 按下关闭/打开按钮以关闭机头。
  • 检查机头,确保其已完全关闭。
  • 如果闪烁灯依然存在,请拔下机器电源,等待 10 秒后重新插上,并再次执行上述步骤。
  • 如果执行上述步骤后闪烁灯仍持续存在,请参考以下更换页面。
    • 更换损坏的胶囊座和弹簧
    • 更换开合电机
半橙半黄灯常亮
机器需要重置
需要执行以下步骤:
  • 从机器中取出所有胶囊。
  • 向下按压拉杆 3 秒以关闭机器。
  • 同时按住咖啡按钮和拉杆 3 秒。此时应显示橙色灯光。
  • 向下按压拉杆 3 次,然后按一次咖啡按钮。
  • 橙色灯应闪烁 3 次,随后变为橙色常亮。
半红半绿灯常亮
需要除垢
请按照以下步骤操作:
如需解决此问题,请按照以下步骤运行除垢程序:
  • 取出用过的胶囊,并向下按住拉杆 3 秒关闭机器。
  • 清空并取出胶囊容器和杯托进行清洁。
  • 在水箱中加入一剂 Nespresso 除垢液和至少 17 fl oz. (0.5 L) 的水。
  • 在机器关闭的状态下,同时按住按钮和拉杆 3 秒进入特殊功能菜单。
    • 此时应显示橙色常亮灯光。
    • 按下并松开拉杆一次,进入除垢模式。
  • 确保咖啡出口下方放置了一个至少可容纳 27 盎司水的容器。
    • 按下并松开按钮一次,开始除垢。
  • 橙色灯会在整个除垢过程中闪烁,机器可能会断续运行。
    • 循环完成后,机器会自动停止。
  • 彻底冲洗水箱和杯托。
  • 为水箱加满清水,按下并松开按钮一次,完成机器的冲洗程序。
  • 退出除垢模式
    • 同时按住按钮和拉杆 3 秒,或直到灯光变为绿色。
  • 让机器风干十分钟。
Christopher Teo
于08/31/26注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 Cal Poly, Team 1-3, Song Fall 2026 的会员
CPSU-SONG-F26S1G3
5 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 78
总计 85
