跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
指示灯闪烁
机器加热后,指示灯仍以不规则的时间间隔闪烁。
机器卡在除垢模式
除垢是 Nespresso 咖啡机的一项必要维护工作,用于清除随时间积累的矿物质沉淀和水垢。定期为机器除垢对于确保其性能和咖啡口感至关重要。
当 Nespresso Pixie 进入除垢模式时,它会通过闪烁的指示灯提示用户进行操作。操作完成后,闪烁应会停止。
如果闪烁持续,说明机器卡在了除垢模式。用户应按压并保持闪烁的按钮最多五秒钟,直到听到清晰的提示音。这应该会重启机器,使其退出除垢模式。
所需工具:无
存在水垢堆积
如果重启机器后闪烁依然存在或指示灯仍为红色,则问题可能由顽固的水垢堆积引起。拆卸并清洁可拆卸部件。首先,拔出滴水盘、水箱托盘和内部水管。然后,在 600 ml(20 oz)的容器中装满 Nespresso 除垢液和新鲜饮用水。将水管浸没在混合溶液中。让水管在溶液中浸泡 10 分钟。请勿让除垢液接触眼睛、皮肤或表面。
所需工具:除垢液和新鲜水
机器气锁
将水箱加水至其容量的四分之一。将一根干净且稳固的吸管插入水箱底部的孔中。进行三次抽吸动作以抽出水分和空气。将吸管留在孔中,向内吹气三次。最后,按压大按钮以启动机器。此步骤应能解决气锁问题。
所需工具:吸管
机器过热
拔掉机器电源,至少 30 分钟内不要使用。这将解决机器因使用过度而导致的过热问题。
所需工具:无
出现电子故障
快速的三连闪灯光表明设备存在电子故障。如果是这种情况,请联系 Nespresso 的客服团队。他们可以根据你的机器型号提供具体的指导。
所需工具:无
无法出水
机器无法刺穿胶囊或喷出任何水分。
水箱为空
松开水箱锁扣,查看水量是否充足。如果水箱未加至适当水位,请再次尝试冲泡过程。请确保在开始冲泡前,水箱尽可能加满。理想情况下,水箱应至少保持四分之一或一半的水量。如果你在水量不足四分之一的情况下启动冲泡,可能会形成气泡。
所需工具:无
进水口堵塞
首先,拆下水箱,然后找到进水口。如果它被堵塞,则必须在机器能正常冲泡前将其修复。切勿使用尖锐物体清理堵塞物。建议使用湿毛巾擦拭进水口。彻底清洗后,再用干净的饮用水填满水箱。
所需工具:湿毛巾
管道堵塞
首先,拆下水箱,然后找到进水口。接下来,用新鲜的饮用水填满火鸡吸油管(turkey baster)。然后,将吸油管插入进水口以形成气锁。固定好位置后,挤压吸油管以疏通堵塞的管道。下一步,你需要使用除垢液和新鲜水为你的咖啡机除垢。
所需工具:小型火鸡吸油管
机器气锁
所需工具:吸管
水泵故障
所需工具:无
漏水
如果 Nespresso Pixie 咖啡机漏水,请参考以下步骤进行故障排除。
阀门泵堵塞
矿物质沉淀会阻碍水流。检查管路是否通畅且水流自由。如果不是,拆下阀门并进行清洁,必要时更换。
水箱破裂
损坏时有发生,尤其是当机器使用时间较长时。最脆弱且容易损坏的部件是可拆卸件。如果你发现漏水,请检查水箱是否有裂纹。你可以将水箱在水槽上方注满水,观察是否有水漏出。
内部组件损坏或故障
如果漏水现象持续存在,可能是某个内部组件受损。你可以拆卸机器并仔细检查是否有撕裂或损坏迹象。
有时,这可能只是由于零件松动或断开连接导致的。在重新组装机器时,将其稳固地拧紧即可解决。
所需工具:无
咖啡出水太慢
胶囊质量不佳
检查胶囊是否有明显的损坏或穿孔。如果胶囊已损坏,请更换新的胶囊。
机器需要维护
请按照制造商的说明定期清洁和为 Nespresso Pixie 机器除垢。这将有助于保持最佳性能。
压力异常
检查是否有明显的泄漏。如果机器还在保修期内,请联系 Nespresso 寻求帮助。如果不在保修期内,你可能需要将机器送到服务中心进行维修。
更多资源
Jose B. Marin
于11/06/23注册
538 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G2
4 名成员
创作了36篇指南
3条评论
How do you know if there is an airlock issue?
Our machine has stuck in the closed position, we can't lift the handle up.
Wendy Lord - 回复 分享
When I make 3 large coffees, the 3rd comes out n a much narrower stream and I only get about half the volume out. What might be the problem please?
Ian Brown - 回复 分享
The Lungo (large cup) should have about 110 ml of coffee in it. Make sure the water tank is full and programme this amount of coffee.
If this does not help try descaling and cleaning the machine.
Martin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 115
过去 30 天: 452
总计 12,976
