跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扳机卡住了
当你尝试扣动扳机时,它无法移动。
扳机下方有污垢卡住
如果扳机下方有污垢,请参考 扳机更换 指南。扳机露出后,用牙签清洁并刮除扳机角落周围的污垢。如果扳机下方仍有残留污垢,可以使用棉签蘸取酒精将其擦除。
圆盘卡在枪管内
如果圆盘卡在枪管内,请先将枪口朝下,然后向后拉动枪身右侧上方的枪管滑块。圆盘会松开,扳机即可完全回位。
圆盘无法装入枪管
当你尝试装入圆盘时,它们无法正确进入枪管内。
装填弹簧断裂
如果圆盘无法正确装入枪管,说明装填弹簧已断裂,需要更换。请参考 装填弹簧更换 指南。
装填弹簧磨损
如果圆盘无法完全装入枪管,装填弹簧可能生锈或僵硬。请参考 装填弹簧更换 指南以接触到弹簧,并根据需要涂抹润滑脂。
圆盘卡在枪管内
如果圆盘卡在枪管内,你可以先将枪口朝下,然后向后拉动枪身右侧上方的枪管滑块将其清除。圆盘会松开,扳机即可完全回位。
滑块未完全复位
滑块处于待发状态通常会导致圆盘在装填器中卡住,从而无法正常装填。装填前,请扣动扳机确保滑块处于未待发状态。如果扳机无法移动,说明滑块仍处于待发状态;如果扳机可以轻松扣动,则说明滑块已复位,可以进行装填。
发射无力或无法发射
当你开枪时,圆盘发射的距离不够远,或者根本无法发射。
枪管脏污
发射无力可能是由于枪管内有污垢。请用水冲洗枪管内部来解决。如果需要进一步清洁,请用蘸有酒精或其他温和溶剂的棉签清除污垢。
保险杆断裂
请参考 保险杆更换 指南更换断裂的保险杆。
滑块无法正常向后移动
滑块无法完全拉回或根本无法移动。
滑块轨道内有污垢堆积
如果滑块轨道内积聚了污垢,请拧下外侧滑块螺丝并拆下滑块组件。根据需要使用肥皂水或酒精清洁滑块和滑块轨道上的污垢。
滑块卡住
如果滑块在轨道上倾斜卡住,请参考 滑块更换 指南重新安装滑块。
枪身配件无法固定
你尝试安装在枪身上的配件无法固定住或安装松动。
卡扣配件损坏
如果枪身顶部的微型卡扣损坏,请参考 卡扣配件更换 指南进行更换。
Cara Pew
于09/29/14注册
932 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 20
过去 30 天: 75
总计 7,983
