跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
玩具枪无法上膛
无论你怎么努力,玩具枪都无法上膛。
挂钩损坏
挂钩是一个内部零件,当你给枪上膛时,它会钩住柱塞,而当你扣动扳机时,它会将其松开;随之产生的气流就是推动发射物的动力。作为由薄塑料制成的相对较小的零件,挂钩在大量使用后特别容易磨损。一旦损坏,必须更换才能使枪恢复正常功能。
挂钩弹簧松动
挂钩弹簧是挂钩机构中虽小但至关重要的零件。它提供了挂钩扣住柱塞所需的张力。没有它,扣动扳机后挂钩将无法回弹到位。如果弹簧只是位置偏移,将其放回原位即可解决问题。如果弹簧因大量使用而拉伸变形,则可能需要更换。许多在线资料表明,圆珠笔弹簧可以成功替代挂钩弹簧。
详情请参阅 挂钩弹簧更换指南
玩具枪无法发射
枪可以上膛,但扣动扳机时没有弹镖射出。
柱塞未对齐
柱塞通过气压推动弹镖。拆卸后,柱塞有时会与枪管中的孔位未对齐。只需重新调整柱塞位置,使其气流直接吹入枪管即可解决问题。
柱塞密封不良
柱塞由两个相互套在一起的管子组成。当枪上膛时,外管被拉回;扣动扳机时,它会将空气强行推入内管。两管之间有一个橡胶 O 形圈密封件,用于引导空气向正确方向流动。如果此密封失效,空气将无法产生足够的压力来发射弹镖。如果发生这种情况,必须更换 O 形圈。五金店的管道区应该有合适尺寸的产品,或者也可以用橡皮筋代替。
详情请参阅 O 形圈更换指南
枪膛卡住
容纳弹镖的旋转部件卡住了。
枪膛与中框之间的摩擦
使用 WD40 润滑气缸所在的轴。如果气缸未正确对齐,有时会与枪的其他部件产生摩擦,在这些区域喷洒 WD40 可以使枪运行得更顺畅,并最大限度地减少因摩擦造成的损坏。
气缸旋转不正确
确保气缸内没有污垢或任何不属于玩具枪的杂物,这通常能快速解决问题。小石子或污垢很容易卡在枪的各个部位。如果弹镖没有从枪中射出,但你听到了发射声,可能是弹镖卡在了枪内的某处造成了堵塞。
如果上述建议均无效,请查看 枪膛更换指南
扳机失灵
无论你怎么努力,扳机都没有反应。
扳机卡死
通常当扳机失灵时,它是因为卡住了。最简单的修复方法是确保扳机被完全拉回到位。
弹簧损坏
在确保扳机已完全伸展后,检查弹簧是否正常工作。如果弹簧已损坏或断裂,则需要更换位于枪膛内部的弹簧。
弹镖卡住
不要对准眼睛!
弹镖尺寸
当弹镖卡在枪膛中时,最简单的解决方法是确保你使用的是 Maverick-6 的标准尺寸弹镖。如果弹镖对于该型号来说太大或太小,它们就很容易卡住。如果你发现弹镖尺寸与玩具枪不匹配,通常可以购买替换弹镖。
堵塞
扣动扳机时,如果弹镖仍未离开枪膛,请确保枪膛和/或枪管没有被你的手挡住。如果你在发射时听不到或感觉不到空气从枪中排出,则可以判断枪膛或枪管被堵塞了。确保你的握持姿势允许空气排出,气流会推动柱塞并使弹镖射出。
Michael Walker
于11/05/14注册
193 声望
撰写一个指南
团队
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2014 的会员
UMAINE-DIAZ-F14S1G2
3 名成员
创作了36篇指南
6条评论
i looked for the advice every where and the spring that helps it calk back is not there please help me find where i could by this for a cheap amount thanks.
Natalie Lanpher - 回复 分享
i wanted tips on what is best way to stay in stealth durring a nerf war while using the maverick rev-6 and also i wanted just tips in general on the best way to use that gun
James Carrano - 回复 分享
The nerf mega Centurion gun will fire the bullet, but the bullet wont fully come out of the barrel. How do I fix this?
Anne Milburn - 回复 分享
I disassembled my Nerf Maverick to remove the air restrictors to make the darts fly farther, but when I put it back together, everything was wrong. It stopped firing, the slide doesnt retract into place, it just slides around, and when you fire it sounds like plastic hitting plastic in there. I am afraid if I try to take it apart I will further damage it. Any idea how to fix this? I want to know what I'm doing before I do it.
tonyhawk235 - 回复 分享
Hey guys! I was replacing the stock spring on my boy's Elite Alpha Trooper (CS-12) with a 7kg spring:
https://www.amazon.com/Yamix-NFstrike-Mo...
as well as the trigger catch spring.  I took it apart to replace, as a few websites have shown.
Now 2 things have happened:
1.  the cocking sleeve is stuck in the forward position
2.  the dart jam clearance door is stuck closed
In an effort to make things right, I put the original springs back - but still the same problems.
Any ideas?
Christopher Harvey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 59
总计 32,812
