跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扣动扳机时发射器无法发射
请确保在发射前已拉动上膛机构。如果发射器使用方法正确但仍有问题,可能是以下原因之一:
扳机机构损坏
如果扳机感觉松动,可能是发射机构组件移位或损坏。你可以按照本指南拆卸设备并维修或更换该机构。
上膛弹簧错位
发射器上膛时,应有一个机构扣住活塞并将其拉回,使上膛弹簧固定到位。如果弹簧活塞室内的弹簧错位,可能会导致上膛失败,发射器完全无法发射。本指南可以帮助你维修或更换弹簧活塞室,让你的发射器恢复正常。
弹簧活塞室漏气
在某些情况下,作为压缩空气储存能量来发射 Nerf 软弹的弹簧活塞室可能会出现裂纹,导致空气从室中泄漏。这会使发射器无法将软弹射得很远,甚至有时完全无法发射。若要解决此问题,必须按照本指南更换弹簧活塞室。
弹巢无法旋转或旋转自如
当发射器工作正常时,弹巢不应旋转自如,而应在两次发射之间仅旋转到下一个软弹位置。如果你的设备并非如此,可能是以下原因之一:
弹巢内有异物
如果弹巢完全无法旋转,可能是弹巢内有异物阻碍了其旋转。检查发射器内部以确认情况,并按照本指南清理异物。
弹簧活塞机构损坏
弹簧活塞末端有一个零件,其唯一用途是固定弹巢,并在发射后将其旋转至下一个软弹。该机构可能已损坏,导致发射时弹巢无法正常工作。若要解决此问题,必须按照本指南更换弹簧活塞机构。
重新装填上膛机构锁死
频繁使用后,发射器内部的损坏部件可能接触到其他零件,从而阻碍发射器重新装填。可能是以下问题之一:
重新装填锁定机构错位
如果在重新装填过程中锁定机构看起来锁死或卡住,可能是它与发射器内的其他机构错位并卡在一起了。请按照本指南确认是否为该问题,并尝试重新校准该机构,使发射器恢复正常工作。
重新装填机构弹簧脱落
为了在设备重新装填后保持活塞位置,并在扣动扳机时触发活塞,设备内部有一根弹簧,用于抬起重新装填锁定机构,并在扣动扳机时压缩。该弹簧可能脱落、断裂或错位,从而导致扣动扳机时锁定机构无法释放活塞。你可以按照本指南维修或更换该弹簧。
卸载弹巢按钮卡住
按下发射器左侧的橙色开关,可将弹巢从弹簧活塞机构上释放并打开,以便为设备重新装填 6 发 Nerf Elite 软弹。如果该开关被卡住,重新装填发射器会非常困难。可能是以下问题阻碍了开关按下:
卸载弹巢按钮弹簧错位
用于支撑开关弹出的弹簧可能已损坏或错位,导致开关无法正常按下。你可以按照本指南维修此弹簧。
弹巢锁定机构损坏
按下开关时,它会推动固定弹巢的机构向后移动。该机构可能已损坏,导致无法向后移动。或者,该机构可能处于自由活动状态,根本无法固定弹巢。你可以检查是否是该问题,并按照本指南更换该机构。
空气压缩机内有异物
如果发射器变脏且无法发射,可能是内部有异物。要解决此问题,你可以拆开发射器并清除异物。如果发射器仍然无法发射,说明空气压缩机内可能进入了异物,你需要将其清理干净以使设备恢复正常状态。可以按照本指南执行此操作。
Alexander Kim
于08/27/15注册
892 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 名成员
创作了96篇指南
8条评论
Bonjour,
Pour ma part le soucis est qu’une fois sur 3 environ, il tire une fléchette lorsque je recharge (alors que je ne presse pas la détente évidemment). Il a été démonté pour le repeindre juste après déballage, donc je ne sais pas s’il le faisait d’origine…
Je me souviens pourtant avoir tout remonté comme il faut.
Gerald Bergelin - 回复 分享
One common problem I’ve encountered with this gun that isn’t covered here is that the spring will slip and fire when you crock it back especially if you don’t pull it straight backwards.
Honest Red - 回复 分享
Maybe it's because you have the trigger pulled and it's slam firing?
H Nerfing - 回复 分享
This is happen to my disruptor and I have had the same problem, when pull the back of it, the spring does not catch, making the blaster useless
Trace Hagemeier - 回复 分享
Bonjour mon problème à moi ces que la pièce grise qui permet de charger le nerf est cassé
Est ce que se serait possible de la remplacer et si oui pouvez vous me dire où je pourrais l acheter.
Zacharie Picard - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 112
总计 72,642
